POSIBLE AUMENTAR ILUMINACION INTERIOR?
El PePiNo RoJo
Mensaje por El PePiNo RoJo »
Wenas Wenas a todos!he estado pensando una cosa...y es si sería posible hacer q iluminara más la luz interior que lleva el coche.
Dado que la iluminacion que proporciona esta bombilla es mas bien misera,pues no se, habia pensado en cambiarle esa misma bombilla por otra de mas intensidad(aunque nisiquiera se si existe...) o hacer algo por el estilo,pero no se si eso sera posible o me cargaré algo...
Tambien voy a limpiar el plastiquito ese x si tiene mugre(que supongo que si :) )
Asique nada,esa es la duda en cuestion,haber si me podeis "iluminar" compañeros! :razz:
Saludosss...
Yo lo que hice fue ponerme una placa con 20 leds de 40.000 mcd's.
Tambien lo que puedes hacer es ponerte un plafon temporizado de V6, que ademas de la luz central, tiene dos laterales mas.
Yo tengo uno a la venta si te interesa.
Yo lo que llevo es:
-1 plafon con 4 leds blancos donde el de serie
-otro plafon de 4 leds blancos,pero donde lo llevan los calibras con techo solar,vamos,a medio techo mas o menos
(coste de la operacion super economico y simplemente es empalmar y tirar 2 cables,aparte del agujero del techo)
-2 neones de 30cm en los pies de conductor y pasajero,en blanco
la iluminacion es excelente
si no tienes ni idea de soldar leds o no quieres complicarte,venden unas bombillas con leds,eso si,son caras
te recomiendo solo color blanco,los otros (azul,rojo,verde...) no iluminan na comparao con el blanco
Adu
Mensaje por Adu »
Yo llevo en el V6 dos plafones, uno delante y otro detrás. Tienes que hacer un poco de bricolage pero es sencillo. Eso si, yo aproveche que tapizaba el techo para hacerlo. el resultado es muy efectivo y curioso.
The Big Boy Team
El PePiNo RoJo
Gracias por tu oferta rallie(como no se como te llamas :lol: ),pero mejor solucion creo que es ponerle los leds porque supongo que alumbrara bastante mas ademas....no?
La cuestion es que no tengo nada para soldar!ando escaso de utensilios :lol: .Asiesque si me decis donde puedo encontrar esos leds,como se colocan,cuantos vienen(de 4 en 4,de 10 en 10,de 1 en 1...)
Enfin, haber si consigo que mi calibrita se parezca un poco mas a una nave! :D
En ebay deberia haber de todo ;)
Los leds se han de soldar con su resistencia,su plaquita...etc
Otro consejo,coge el plafon de serie (si es del plastico no-transparente),y pegale una patada giratoria y tiralo a la basura mas proxima :lol:
Ves a un desguace,o en el mercado de este foro,y comprate un (o dos mejor,como llevamos yo y Adu,es el doble de luz,y las plazas traseras se iluminaran al igual que el centro del habitaculo) plafón de Astra G,Vectra B...y no se cuantos modelos mas,que son como translucidos,lacados,mas brillantes,alumbran muchisimo mejor
(el de la foto de rallye creo que es uno de estos,pero ahumado,yo llevo uno igualito para el plafón del medio-techo,de un Vectra B lo cogí :) )
KickBoxer
Mensaje por KickBoxer »
en norauto tienes unas plaquitas de leds bastante majas, yo llevo una con leds blancos y alumbra muy bien.
El PePiNo RoJo
Ok!!este mediodía me pasare por norauto a preguntar por los leds y despues por la torre a trapichear un par de plafones de vectra(si hay... :o ).
Y luego, una vez leds en mano, como se instalan? es decir,solo quitar la bombilla y enchufar los leds o como va?(como nunca me fijao como van los leds estos pues no se... :D )
Y para hacer la instalacion con otro plafon para la parte de atras decis que hacer un empalme de los cables, entonces yo pienso y digo: si coloco los leds en el plafon delantero esa instalacion ya estaria completa(en su primera fase), entonces a partir de ahi, el empalme de los cables "traseros" seria juntandolos como buenamente se pueda en esa zona del plafon delantero, pero haber, estos cables traseros tienen que tener un polo positivo y el otro negativo??esque como veis tengo mas bien poquita idea por desgracia...
:roll:
que dificil lo haces tio xD
las bombillas del norauto son eso,bombillas,pero que tienen leds dentro
quitas la vieja,la tiras a la basura,pones la nueva,nada mas
si fuisen leds como los que llevamos rallye y yo,es otro tema
lo de poner otro plafón tienes que coger de otro de coche:
-plafón
-cerco metalico que sostiene el plafon al techo
-cableado,cortas los cables del coche del desguace para quedarte con los conectores,y un trozo de cable
despues compras cable,y fichas de empalme
haces el agujero en el techo con cuidado y mimo
cortas el positivo y negativo del cableado de la instalacion del plafon de serie,y empalmas cable,y lo tiras hacia atrás,despues lo empalmas con el cableado que has cogido del coche de desguace
colocas el plafon y listo
de todas formas esta operacion yo la hice con el tejadillo desmontado,sin desmontarlo costará un poco mas porque te dejarás el cuello a la hora de cortar el techo :lol:
El PePiNo RoJo
Tu lo haces un poco mas facil Faulk!! :wink: Me ha quedado todo un poco mas claro.
Thanks!jeje
Pues ahora me toca explorar y buscar las cosillas y ya os contare lo que me surja...
P.D:aora mismo tengo el techo desmontado, por eso me he puesto a preguntar sobre este pequeño tinglao. Ya que estamos... :D
KickBoxer
Faulk, lo que yo digo no es una bombilla con leds dentro es una Placa con leds, tiene de 12 16 y 24 leds creo, y a mi me va genial, y de alumbrado es bastante buena, Omega la a visto y le gusto tambien.
PD: de donde eres pepino rojo?
Última edición por KickBoxer el Mar, 26 Ago 2008, 15:43, editado 2 veces en total.
pero acopla igual que la bombilla eso o no,kick?
yo lo veo algo excesivo meter tanto led en 1 plafon,pero eso va a gustos :lol:
El PePiNo RoJo
Pues si es una placa t acopla como una bombilla me tiene que venir muy bien a mi!xddd.
Ayer solo me dio tiempo a cogerme 1plafon de un vectra con un trozo de cableado(el unico servible...),asique hoy haber si me paso ya a norauto y veo esos leds.
Haber si los veo por mi mismo, porque como tenga que preguntarlo vaya panda de inutiles trabajan aqui en el norauto de Leganés :lol:
Si les preguntas donde tienen la mano izquierda se lo tienen que pensar.... :roll:
Bueno, y a lo que iba:
soy de Leganes!en el sur de madrid, al lado de Getafe(la puñetera ciudad con el equipo en primera :x )
Alguien es de por aqui cerca del sur o de madrid mismamente??
Saludossssssssss
odeen16v
Mensaje por odeen16v »
soy de Leganes!en el sur de madrid, al lado de Getafe(la puñetera ciudad con el equipo en primera Mad )
Muchos somos de madrid, y unos pocos del sur :) pasate por el general, que ahí nos podras encontrar :)
A lo largo de este hilo tienes info
viewtopic.php?t=8785
(pasa las primeras paginas ;) )
En cualquier caso, para discutir quien es de donde y demases, mejor por el general ;)
( C20XE '91 )
BIG BOYS TEAM LIKE EATING ESPAGHETTI :bate:
www.teamcalibra026.es
El PePiNo RoJo
SI SI! Este finde ya los he visto en norauto. Eso si, tenían o de 16 leds o de 24. Eso tiene que alumbrar no?? :)
Tenían muy buena pinta...
Tambien puedes complementarlo cambiado el plafon por el de un Astra G, es igual al que llevas solo que el plastico es bastante mas transparente.
KickBoxer
El PePiNo RoJo escribió:SI SI! Este finde ya los he visto en norauto. Eso si, tenían o de 16 leds o de 24. Eso tiene que alumbrar no?? :)
yo llevo el de 16, yo pillaria ese, alumbra bastante bien y una luz blanquita, ademas encaja bien.
cuantos leros vale,kick?el de 16
KickBoxer
pos no se....unos 10€ igual.no me acuerdo exactamente
