Conectar antena TV a radioCD
Buenas
Tengo esta antena
Como la conecto? el jack al conector de la radio,ok
Pero esque mi antena tiene 2 jacks :? uno al radio CD,y el otro? libre? que es por si tienes 2 radios?
El positivo y negativo...a los del mazo de cables de la radio,empalmando?
Gracias
no te traia un esquema de donde has de conectar?
dp16 escribió:no te traia un esquema de donde has de conectar?
me trae un papel pero no pone eso :(
pone que lo conecte a una corriente 10.5-16v,pero poco mas,como se fija y eso pero na,nada de donde va cada cablecito
Pero tu radio tiene TV???
205rallye escribió:Pero tu radio tiene TV???
claro tio jaja,no soy tan tonto eh xDDDD
Capullo, que no lo decia por eso... :lol:
Lo digo porque teniendo TV, no entiendo tus dudas.
En la parte de atras tendra una entrada del mismo tamaño que una de cascos. Lo enchufas ahi y fiesta.
Por eso se me hace raro que no la veas.
Que modelo es?
pues cual es el problema? conectalo a la alimentacion del radio cd con unos robacorrientes
Imagen para comprovar el voltaje utiliza un voltimetro para comprovar que lleve suficiente corriente
vale,lo positivo-negativo perfecto
el negativo al negro
el positivo ya veré si al rojo o al amarillo,pues alomejor he de cruzarlos para que se guarden las memorias :?
supongo que al que de bajo contacto (amarillo) pa que no se quede encendida siempre chupando corriente,lo que si los cruzo nose
por cierto,donde pillar esos robacorrientes? siempre hago los empalmes con fichas de empalme porque no encuentro de eso
rallye,el conector ya lo he visto,pero lo que me raya es
-porque la antena lleva 2 conectores iguales? :shock: :?
uno lo conecto a la radio,el otro? :?
conectaré uno,probaré la TV y si va pues el otro se encinta y fiesta
esque la antena de la foto lleva 1 conector solo,la mia es igual pero con 2 iguales :shock:
gracias tios
La verdad es que la que llevo ahora lleva tambien un solo conector.
Pero he visto alguna con 2. :-k
Conecta una solo, si te funciona, te compro la otra... :lol:
buenas
vuelvo a postear porque tengo la radio montada,pero no va bien :?
la he montado,he hecho los siguientes empalmes como indica el manual
-cable del remote de la etapa al azul/blanco del mazo
-verde/blanco del mazo al negro del mazo (para que deje funcionar el DVD y TV en marcha)
-positivo de la antena TV al rojo del mazo,y la masa al negro
-antena de TV a antena TV (el que sobra suelto)
-antena FM a antena FM
despues,de la etapa salen 2 cables con conector,que los he conectado en REAR L1 y R1,que es donde estaban en el Radio CD anterior
pero esto no creo que deba influir en nada :?
LO que sucede esque el aparato va perfecto,enciende,sale la pantalla,funciona,lee los CD,DVD,la radio,la TV no lo se porque está en 1 parking,PEEEERO....
-NO SUENA
Al enchufarlo,poner la radio por ejemplo,se oye un ruido instantaneo como si fuise a empezar a sonar pero zas,para. Al cambiar al CD hace lo mismo
Que es?
Si stá defectuosa pues a cambiarla por otra y listo,pero no veas si jodeee :(
Rallye,maestro,a ver si tu lo sabes :lol:
Muchas gracias
Pues hombre, asi sin verlo, tampoco te se decir mucho mas.
Pero deberias mirar si lo que pasa es que la radio deja de sonar, O ES QUE SE APAGA LA ETAPA.
Deja un CD "sonando" aunque no lo oigas, te vas a la etapa y puentea (con un cable, alambre, tijeras, lo que sea) el positivo y el remoto.
Si empieza a sonar, es problema de la etapa.
Si no, ya seguiremos investigando.
Tienes algun dibujo del manual en el que sea vea la parte trasera de la radio?
He probado con la etapa desconectada (quitandole la masa)
Se supone que es lo mismo,no?
Suena como 0,1sec y enseguida se calla el cabron :evil:
Que quieres ver en la parte de detrás? dime y te digo
si te hace falta verla por detrás mañana le hago foto
y pa colmo ahora un fusible se ma vuelto loco,el 9,de la iluminacion interior+luz matricula,creo que por los relojitos,al trastear con la radio :sad: :evil:
Faulk escribió:He probado con la etapa desconectada (quitandole la masa)
GÑ???
Asi lo que haces es apagarla del todo.
Lo que quiero que compruebes es si se apaga la etapa. En el caso de ser asi, al puentear positivo y remoto, deberia encenderse.
GÑ???
Entendido,pues mañana la monto y puenteo con un clip positivo-remoto
Mañana te cuento tio,muchas gracias :)
Pero de todas formas...no tendria que sonar igualmente los altavoces del coche? que no van amplificados? :?
Faulk escribió:no tendria que sonar igualmente los altavoces del coche? que no van amplificados? :?
Ouch! #-o
Eso no lo habias comentado. Entonces olvidate de puentear porque el problema lo tienes en la fuente.
Cuelga mañana una foto de la parte trasera (sin nada conectado y a ser posible en modo macro) y otra de todos los cables que van conectados a ella (solo los cables).
Perdon por no comentarlo!
Pues mañana hago foto y la posteo ;)
Ah tambien decir que tengo puenteados los 2 positivos (rojo-amarillo) cosa que dudo que importe
Saludos!
Aqui las fotos
La radio por detrás
Aqui donde conecto la Antena de TV (el otro va encintado)
Y los 2 conectores donde enchufo los de la etapa de potencia
Aqui cableado que sobra de monitores y otros
Antena de Radio,radar video in y radar audio (ni idea de que son) y el dc out 12v que ni idea tampoco
Cableado de monitores que sobra,no lo uso
A la izquierda conector gordo,antena TV,antena TV encintado (el que sobra),a la derecha antena radio,y los dos de la etapa de la segunda foto
Este conector,que está en el chanel 4 de la etapa,no se que es,y no se donde va,en la rado anterior estaba en un conector del Front,no se que es. Contando que la etapa la lleva a 2 caneles puenteados pa alimentar unos 6x9...creo que este cable sobra
:roll:
Iluminame señor Rallye :lol:
Eso va a ser junta de culata... :roll: :lol: :lol: :lol:
Lo del radar audio & video in será para esos modulos de gps/antiradar que tienen salida de video compuesto y audio para pincharlos en pantallas externas :)
Tu etapa es de 4 canales???
Siendo asi, deberias conectar los "front L/R" al canal delantero y los "rear L/R" al canal trasero suponiendo (que creo que no) que lleves los delanteros amplificados. Esto es solo un apunte ya que no creo que tenga nada que ver con tu problema.
Esos RCA's de la etapa que pone 3ch y 4ch sospecho que sean para alimentar sendos subwoofers. Asi que la instalacion deberia ser repasada.
Los cables rojo y amarillo, en vez de puentearlos, conecta el amarillo de la radio con el rojo del coche y viceversa. Solo te funcionara con el contacto puesto, pero te guardara las memorias.
Por lo demas, no veo nada mas raro. Habria que verlo "in situ".
205rallye escribió:Tu etapa es de 4 canales???
es de 4 canales,pero está puenteada en 2,para alimentar a 2 6x9
lo del chanel 4 supongo que será porque antes llevaba los 6x9 sin puentear (Ocupando 1 canal cada uno)y un subwoofer ocupando el canal 3 y 4 (puenteado) por lo que deduzco que este cable sobra ahora,no?
los cruces entre rojo-amarillo me olvidao comentar qu no lo crucé en el mazo de cables,ya que el anterior dueño parece que lo cruzó en el cableado del coche (negro-rojo) y siempre ha funcionado bien,como tu dices,no va sin dar contacto,y guarda memorias
yo creo que la radio está jodida,lo llevaré a que me lo mire el tio de mi novia que entiende,pero vamos,está todo bien montado y conectado,deberia funcionar
me acercaria a zgz pero buf...
