palanca aire acondicionado
calibrin
Mensaje por calibrin »
la palanca del salpicadero q corre en horizontal q cambia de frio a caliente empezo a ir dura y ahora no corre ni na va suelto se habra partido algo¿? como lo arreglo??¿
pasion por el cali.cali 8v 115cv c20ne
ryoku16v
Mensaje por ryoku16v »
desmonta el frontal,sigue las instrucciones,lo he desmontado hoy para cambiar la bombilla :wink: : saca primero el borde donde llevas el reloj/ordenador de abordo,hay 2pestañas arriba y abajo,presionala y saca el reloj/ordenador,cuando lo saques veras dos tornillos negros de estrella uno arriba y otro abajo sacalos y ya tienes ese lado!,luego saca el plastico q hay detras del volante,no encima detras,debajo del cuadro de velocidad etc:::es negro y mide unos dos palmos +o-,cuando lo tengas fuera veras otros 2 tornillos sacalos y ahora biene lo mas complejo,cada manecilla q va de izquierda a derecha lleva como un cable de freno de bici con un tensor,se te a soltado seguramente,es el q es mas facil de poner,si tienes la luz fundida aprovecha y la cambias,es cuestion de tiempo y paciencia, yo en 20 minutos te lo reparaba todo,ahora q le tengo el rollo pillado,ah para mas ayuda y mas espacio puedes sacar la guantera y meter la mano mejor,parece complicado pero no le tengas ningun miedo,el plastico del volante sale a presion,suerte!!!
Calibra 2.0 16v 150cv(sigue en mi recuerdo)
Astra GSI 1.8 16v 125cv
CBR600RR LA MACHINE
ministrillo
Mensaje por ministrillo »
http://www.club-calibra.org/pages/dash.htm
Esta en frances, pero es bastante explicativo.
Trø·0A
Opel Calibra 2.5 V6 24V C25XE
ryoku16v
:shock: no hace falta sacar el volante!!!!!!
CBR600RR LA MACHINE
Mensaje por OMEGA »
Ya que lo sueltas cambia las bombillas no sea que se fundan al poco de montarlo, y si te atreves ponle led´s azules.
calibrin
palanca
sabessi el reloj de agujas lleva luz¿?
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
si si que lleva luz, de echo la buitree de el para ponersela al ordenata que me vendio petuta porq la luz del ordenata estaba fundida :) es facil de sacar, luego le saco una foto al reloj q lo teno en casa
calibrin
reloj
pero no el ordenador de a bordo sino el reloj de agujas mandame esa foto jeje
Pacheking
el reloj lleva esos dos conectores, uno en forma de T y el otro es un simple casquillo para la bombilla, que luego va alojado dentro de un hueco por la parte de atras del reloj. sacar el reloj a presion y lo veras mu clarito :wink:
P D perdonad la calidad , pero mi camara en las distancias cortas no se desenvuelve bien :roll: y el tamaño no me apetece cambiarlo, ademas poca gente vera este post :finga: 8)
