Despues de saber el tipo de error (39) que tiene mi ABS voy a pedir los
los sensores de velocidad de las ruedas. Pero tengo un problema hasta
que los cambie el ABS algunas veces hace intencion de funcionar y el pedal se pone duro y es muy molesto. Para desconectar el ABS quiero
quitar uno de los dos reles que lleva pero tiene una tapa de plastico con un extraño tornillo. ¿Alguien sabe como se quita?
PD: El fusible numero 7 lo desactiva pero tambien deja sin funcionamiento otras cosas, como los intermitentes.
TAPA PLASTICO ABS
TAPA PLASTICO ABS
- Alumnoeuiti_SS
Es un torx hembra, en efecto. Puedes usar una llave torx macho para kitarlo, seria lo recomendable, o hacer como yo y con un destornillador plano pequeño... kitarlo con un poco de maña y cuidado. Sale, xq yo lo he kitado. Una vez extraida la tapa de plastico, fijate en las conexiones, un monton de cables q llegan a la unidad del ABS propiamente dicho. Mira q todos esten fijados del todo. Un cable de esos un poco suelto fue la causa de q muriera mi velocimetro y se me anulara el ABS. Lo encajé bien y solucionado. Has visto si hay corte en el cable del sensor? O en el otro tramo? Digamos q es asi: Sensor---cable---enchufe/enchufe---cable---unidad ABS (la de la tapa q dices). Con un tester/multimetro como lo quieras llamar, mira a ver donde esta el corte, si es en la primera parte... falo en el sensor o corte en el cable del primer tramo. Si es en la segunda... corte en el cable o cable medio suelto. Recuerda para el multimetro, resistencia infinita=cortocircuito.
para desconectarlo es mucho mas facil quitar el fusible
los intermitentes¿?¿ O_o
