sobre alarma de serie
jass
Mensaje por jass »
pues cuando pille el coche probe la alrma meneandolo un poco y efectivamente saltava pero ayer por curiosidad probe la alrma y no pitaba, el caso es ke ni los intemitente funcionaban, lo ke si funciona es la luz roja ke parpadea, alguien sabe por ke no puede sonar???graciasss
Mensaje por OMEGA »
Como hiciste la prueba?? mas datos.
Kobra
Mensaje por Kobra »
Eso me pasaba ami con el mio.
VAmos a ver la alarma es la de serie no?¿
Esa alarma tiene dos tipos una ke va con la puerta girandola Hacia la derecha entera ( Cerrando el coche es un pequeño giro a la derecha pues esta es girandolo al tope a la derecha ) y la otra es la del pirindolo plateado del maletero girandola a la derecha.
Lo ke tu abras echo es conectar la del maletero teniendo ya conectada la de la puerta entonces lo ke debes Hacer es desconectar la de la puerta girandole dos tokecitos ala izquierda para poder desconectarla y luego la conectas desde la ke esta en el maletero.
Espero Haberme explicado bien un saludo y Suerte.
jass
Mensaje por jass »
omega, la primera vez ke la probe primero deje abierto el capo del coche y luego cerre el coche girando la llave a la derecha, despues intente abrir el capo y sonaba, el otro dia hice lo mismo y no sonaba empuje el coche y tampoco.
kobra a lo mejor es lo ke tu dices del maletero, pero no entiendo lo ke es el pirindolo ese plateado, es la cerradura ke funciona como la puerta??? funciona distinto la alarma o es mejor conectarla por el maletero??
perdon por el ladrillo y gracias por responder, nos vemos chavales
Esa alarma del pirindolo plateado va a ser una montada a posteriori... si no es asi, acabamos de descubrir algo nuevo... :D
Mensaje por OMEGA »
Puedes poner unas fotos para ver el cacharro ese plateado??
