no desempaña
no desempaña
bueno, pues este problema tambien lo tenia en el otro cali, la calefaccion no desempaña los cristales, sobretodo cuando llueve con el ventilador a tope, da iwal con aire caliente o frio la luna apenas se desempaña la parte inferior, la mitad como mucho....
alguien le pasa o sabe como solucionarlo??
gracias :wink:
cristian
Mensaje por cristian »
limpias el coche con vinilo (spray limpia salpicaderos)?
si es asi dale buenas friegas al cristal con cristasol aderezado si quieres con un poco mas de alcohol.
el vinilo se queda pegao al cristal y cuando se empaña es muy engorroso.
cristian escribió:limpias el coche con vinilo (spray limpia salpicaderos)?
no, no uso nada de eso, es mas casi ni lo limpio :roll: :lol: , normalmente un pañito humedo y poco mas...
yo me preguntaba si llevaba algun sistema para evitar la condensacion o algo que se estropease, porque no es normal, en otros coches no pasa ni parecido :?
yo se de casos pero era porque perdia anticongelante por el radiador de la calefaccion
dp16 escribió:yo se de casos pero era porque perdia anticongelante por el radiador de la calefaccion
el mio no pierde, o almenos no baja el nivel :roll: asique no se de que puede ser, pero me toca mucho la moral porque no se ve un pijo.. :evil:
cristian
has tocado el salpicadero? el aire sale bien por sus rendijas ¿no?
el cali es tendiente a empañarse pero tanto como comentas no.
no se me ocurre que pudiera ser.
taurus
Mensaje por taurus »
todos los calis sufren del mismo mal en mayor o menor medida.. el cristal es muy grande y las toberas no son muy generosas
prueba a limpiar el cristal por dentro con cristasol o con algun ungüento de esos anti vaho. algo hará, pero no esperes milagros.
otra cosa que yo hacia era abrir las ventanas para que evapore el vapor antes.
taurus escribió:todos los calis sufren del mismo mal en mayor o menor medida.. el cristal es muy grande y las toberas no son muy generosas
si, calefaccion funciona, calienta y echa aire por donde debe, lo de las ventanillas si es con fio se puede acer pero si esta lloviendo es imposible :?
gracias a todos, probare a limpiarl ocon algun producto anti vaho :wink:
pedroo
Mensaje por pedroo »
limpia las alfombrillas, lavalas y dejalas escurrir (hasta que esten completamente secas), si le has montado el filtro de ventilacion revisalo porque esta sucio, y si no lo has montado revisa la zona de debajo de los brazos de los limpias porque tienes que llevar mierda de confianza( espero que no te moleste por ser tan sincero), limpia los cristales con un producto que se llama "luminia" o con el pulimento de cristales de "autoglym" es un producto que cuando lo aplicas se queda blanco, lo dejas que se seque y despues lo quitas con un paño limpio (a ser posible de microfibras), y si aun asi no se quita, pon bicarbonato en algun cacharro en el coche ( el cacharro debe estar abiero) el bicarbotao absorvera parte de la humedad, y cambialo cada semana
Lo siento por el ladrillo
Y se todo eso no te sirve, intenta acer como nuestros abuelos, limpia el cristal primero con petroleo (deso que ellos ponian en la iluminacion) e hojas de periodico, e despues si lo limpias con produto normal. Pero como te dicen, eso solo sirve para quitar toda la grasa que tenga el cristal.
Mejor todavía, pones la calefación y el AA a la vez. El AA reseca el aire del habitáculo y por tanto desempaña los cristales :wink:
pelines escribió:Mejor todavía, pones la calefación y el AA a la vez. El AA reseca el aire del habitáculo y por tanto desempaña los cristales :wink:
no se como funciona exactamente un desecador, pero se podria montar uno para la calefaccion? :roll:
Ni idea :oops: . Pero el AA es aire seco, y desempaña el cristal, además, si llevas la calefa puesta el aire sale caliente, con lo que no se te congelan las pelotas :lol:
David8v
Mensaje por David8v »
Yo ya he hecho varias limpiezas y varias historias a lo largo de los tiempos y el resultado siempre es el mismo...
Estando conductor y copiloto, y lluviendo generosamente... aparte de que aquello no lo desempaña ni dios (sin contar bajando ventanilla...), no se ve un pijo...
Yo en esto me doy por vencido, cuando se juntan esta serie de acontecimientos me toca mojarme el brazo un poco.
CALIBRA 2.Oi 8v
si, ese es el problema, sobre todo cuando llueve, cabe la posibilidad de que entre agua de lluvia asta el radiador de la calefaccion y este la evapore?
aunque por otra parte tambien se empañan sin poner la calefaccion :?
miguelobregon escribió:si, ese es el problema, sobre todo cuando llueve, cabe la posibilidad de que entre agua de lluvia asta el radiador de la calefaccion y este la evapore?
podria srr aunque no pongas la calefaccion el radiador sigue teniendo liquido caliente dentro
berk
Mensaje por berk »
ejjeejejej yo tengo mi teoria, ami me pasaba lo mismo y mi hermano un dia arto de que mi coche no se viero un pijo me dijo porque limpias el criltal bien con mistol y lo secas bien a mano, lo ice y la primera vez se desenpaño en segundos lo molo esque para que funcione tiene que estar muy limpio se desenpaña enseguida cuanto mas limpio esta ( si te pasaba en los 2 coches lo mismo no lo limpiabas bien o no lo secabas del todo)
rojo 8V 1991
berk escribió:ejjeejejej yo tengo mi teoria, ami me pasaba lo mismo y mi hermano un dia arto de que mi coche no se viero un pijo me dijo porque limpias el criltal bien con mistol y lo secas bien a mano, lo ice y la primera vez se desenpaño en segundos lo molo esque para que funcione tiene que estar muy limpio se desenpaña enseguida cuanto mas limpio esta ( si te pasaba en los 2 coches lo mismo no lo limpiabas bien o no lo secabas del todo)
pero el cristal se limpia?? :roll: :lol: :lol:
la verdad es que lo limpio poco :oops:
felipe16v
Mensaje por felipe16v »
la cosa es...que habrias estado haciendo tu para que se te empañen tanto los cristales...que no da a basto ni el ventilador :goodman:
Opel Calibra 2.0 16v C20XE 150cv /febrero-1992
ps3: felipe16v
abriendo el techo electrico no te mojas con el agua de lluvia :D
