instalar calefactables en asientos traseros
Hola amigos, un duda que tengo y a ver si me podeis ayudar , incluso a lo mejor hay alguien que lo tenga.
Es la siguiente: ¿ se podria poner los asientos traseros del calibra calefactables?, ¿ es mucho lio?
a parte de tener la resistencia calefactable , y los interruptores , que mas haria falta?
un saludo a todos!!!!!!!!!!!
gracias.
gracias.
La bateria no, pero yo lo que iba a decir es que aparte de reles, botones y toda la parafernalia, ibas a tener que necesitar otro alternador mas potente y rezar para que al poner los 4 calefactables no ardiese alguna instalacion
Todo se puede hacer, si se hace bien
. Es cuestion de tirar una linea de cableado buena hasta la bateria o una linea que tenga suficiente seccion para no quemar nada, montar sus reles correspondientes y no escatimar en cableado. Luego a nivel consumo tambien sera raro que tengas los 4 calefactables a la vez, pero bueno, en cualquier caso hay que tenerlo en cuenta poniendose en el peor de los casos (benchmarking
Y si tu calibra monta alternador de los pequeños... se va a quejar un poquito/mucho
Pues yo creo que mucho no consumen.... no llevan ni relé si no me equivoco, se encienden y apagan directamente desde el interruptor, es decir, que todos los A que chupen los asientos pasan por los contactos del boton... asi que muchos no pueden ser
gracias alan , es que me gustaria ponerselos en los asientos traseros, por capricho mio claro, por que hasta poco se va usar ,jejjejejej, me gusta respetar la originalidad del coche , pero si se puede poner algun detallito que lo mejore , pues mejor. ademas le pondria sus interruptores originales, e intentar colocarlo todo como si viniera de fabrica , haber si con vuestra ayuda me ayudais a saber como hacerlo bien , por que de electricidad estoy verde , muchas gracias.Alan78 escribió:Todo se puede hacer, si se hace bien. Es cuestion de tirar una linea de cableado buena hasta la bateria o una linea que tenga suficiente seccion para no quemar nada, montar sus reles correspondientes y no escatimar en cableado. Luego a nivel consumo tambien sera raro que tengas los 4 calefactables a la vez, pero bueno, en cualquier caso hay que tenerlo en cuenta poniendose en el peor de los casos (benchmarking
saludos!!!
menos los ecotec,me parece que todosjuanmi escribió:por cierto una pregunta : ¿ todos los calibras traen la preistalacion para los asientos calefactables? , lo digo para pillarme la clavija donde enchufa el interruptor .
C20XE '92 +Powered!
Pues no te creas, aun consumen los suyo. No hay mas que poner el coche a ralenti, pulsar los calefactables y ver como la aguja del voltimetro se achicaTropic escribió:Pues yo creo que mucho no consumen.... no llevan ni relé si no me equivoco, se encienden y apagan directamente desde el interruptor, es decir, que todos los A que chupen los asientos pasan por los contactos del boton... asi que muchos no pueden ser
De todos modos con un polimetro se puede ver perfectamente el consumo en amperios y hacer calculitos DIY'eros
Si consumieran mucho irian con un rele de por medio, como otros elementos de consumo (luneta termica por ejemplo) y no con un simple botoncito
hola tropic, soy amigo de nando , me ha hablado muy bien de ti, a ver si coincidimos un dia y nos conocemos.Tropic escribió:Si consumieran mucho irian con un rele de por medio, como otros elementos de consumo (luneta termica por ejemplo) y no con un simple botoncito
un saludo y gracias por vuestra ayuda todo.
No lo liemos másxuanxo02 escribió:Faulk escribió: menos los ecotec,me parece que todos![]()
pero con lo guays que son los ecotec![]()
hola compañeros, a lo mejor es mucho pedir esto que os digo:
me podria hacer alguno de vosotros que sepa del tema de electricidad, una especie de esquema o algo asi de como deberia ser una buena instalacion para instalar lo asientos traseros calefactables , con todo lo que conlleva ( tengo interruptores originales y las resistencias termicas).
saludos.
saludos.
