ayuda desmontar asientos................
juanmi
Mensaje por juanmi »
Hola amigos, a ver si me podeis ayudar a como desmontar el asiento trasero de cuero , ya que lo quiero desmontar y no me atrevo no vaya a ser que fastidie algo.
gracias!
desmontar que exactamente?
sacarlo del coche?la banqueta? el respaldo?
juanmi
Faulk escribió:desmontar que exactamente?
disculpa faulk , no me explicado bien.
me refiero desmontar tanto el respaldo como la banqueta , osea abrirlo para dejar el asiento pelado con la goma espuma y la estructura metalica .
gracias compañero!
Pues diria que has ido a escoger el asiento que peor se destapìza :? .
El respaldo tiene una parte que se deja hacer más o menos bien, esta parte es la de quitar las grapas que sujetan la moqueta que da al maletero, estas grapas salen bien con un tenedor o como se llame de trinchar pollos.
Una vez quitada la moqueta hay que ir soltando un labio de plástico que lleva el tejido (en este caso el cuero) que rodea el chasis metálico.
Ahora no más difícil o al menos a mi me lo pareció, el ultimo paso toca separar la espuma del chasis (en el de tela la espuma y la tela van cosidos) y soltar la espuma del sistema de abatimiento del respaldo (el cual no desmonte).
La banqueta no recuerdo exactamente como va, pero me parece que el tejido va sujeto al chasis con argollas de alambre.
