Swap motor
groovehead
Ubicación: Alcala - Azuqueca de Henares (madrid-guadalajara)
Swap motor
Mensaje por groovehead »
no es un proyecto ni nada parecido
pero me surge una duda si se hiciera un swap en plan de ....
tengo un opel y le meto un motor por ej. honda o mitsu.... etc
no es solo el motor si no que todo lo que le rodea no?
caja cambios
electronica
etc etc ???
Accord 2.4 190cv
Astra 1.7 110cv (calamar)
C20NE rieger, en el recuerdo siempre estaras
hombre por poder se puede hacer practicamente de todo lo que ocurre es que lleva una obra de tres pares de cojones ya que has de cambiar la electronica preparar los soportes para adaptar el motor dentro ademas de los bujes si vas a usar unos palieres distintos a los de serie (que han de ser de la misma medida sino te los escupira y te reventara las homocineticas en nada )
villacampa-19
Mensaje por villacampa-19 »
Por poder, el caso es echarle dinero, tiempo, ganas, y saber lo que se hace :
jejejje un vag motor gm ( tiene que ir bien ese bichejo)
dp16 escribió:jejejje un vag motor gm ( tiene que ir bien ese bichejo)
tambien posteo una vez faulk un 205 con un let o un xe, no recuerdo bien :roll:
villacampa-19
Chasis bueno, suspensiones duras + muelles blandos, y motor cojonudo. Yo lo veo combinación perfecta.
iba a postear la foto del golfete XE :lol:
creo que el 205 era LET :D
