reprogramacion de centralita en calibra turbo
queria hacerle una repro a mi calibra para que ande algo mas y tenga mas nervio, tengo que hacer algo mas aparte de reprogramar, tengo que cambiar injectores o algo? algien lo tiene reprogramado del foro?
y sobre todo no tendra probrelas el motor?
Lo mas utilizado en este foro son las repros o chips de EDS
Busca informacion sobre ellos en este hilo, hay 2 fases, EDS Phase I y EDS Phase II.
Para que te hagas una idea la Phase II EDS te podria dar unos 280cv. pero tendrias que hacer algo mas que ponerle los chips. Leete el hilo y veras mas claro de lo que te hablo.
Saludos!
PD: Usa el search poniendo "EDS AND PHASE" y te saldra mas info.
Saludos!
Restyling exterior en proceso
- miguelobregon
hay mas de 2 fases, pero las demas ya necesitan muchas mas cosasJuanlibra escribió:Lo mas utilizado en este foro son las repros o chips de EDS
Saludos!
PD: juanlibra, cuando termines con tu let quiero una vuelta
Eso es....miguelobregon escribió:hay mas de 2 fases, pero las demas ya necesitan muchas mas cosasla fase 1 creo que eran 230cv para mas info
Gracias Miguel por la aclaracion
Eso esta hecho ... anda que no tengo yo mono de LETmiguelobregon escribió:hay PD: juanlibra, cuando termines con tu let quiero una vuelta
supongo que será al reves,no?max escribió:yo tenia la fase II y mi let seme rompio, supongo que seria porque no tenia el intercooler de serie puesto, lo que tenia a mallores eran unos injectores de mas caudal.
por eso digo de una reprogramacion sencilla solo cambiar el intercooler y segir con los mismos injectores y no hacer muchos cambios
porque llevabas el intercooler cutre de serie...no?
C20XE '92 +Powered!
- miguelobregon
1º creo que max se ha equivocado y se refiere a que llevaba el IC de serie
2º tropic se refiere a que un let sin IC terminaria petando
3º faulk lo tuyo lo dejamos para otro dia
- Sir Alex
la eds I da unos 250cv, y algo menos de par que la II
copiado de la pagina de eds
Fahrzeug Produkt Motor Serie Tuning TÜV Preis €
CALIBRA-TURBO PHASE-1 C20LET 204PS 260PS Nein 300.-
CALIBRA-TURBO PHASE-2 C20LET 204PS 285PS Nein 900.-
CALIBRA-TURBO PHASE-3 C20LET 204PS 310PS Nein 850.-
CALIBRA-TURBO PHASE-3.5 C20LET 204PS bis zu 350PS Nein 1250.-
CALIBRA-TURBO PHASE-4 C20LET 204PS bis zu 430PS Nein auf Anfrage
CALIBRA-TURBO elektrisches Dampfrad C20LET 204PS bis zu 310PS Nein 500.-
gente honesta. ninguna fase pasa itv
en el XE es que no se ve nadachoferbus escribió:No es lo mismo, pero en el caso del xe si pasa, ,,,,supongo que el let es totalmente diferente en ese aspecto
la phase2 es la powercap+chip
C20XE '92 +Powered!
- JoshuA
En un turbo la cosa es muy diferente, ya que de serie va muy rico de gasolina ya para refrigerar las camaras, si le metes una fase de esas hay que meter mas gasolina porque el soplado aumenta y hay que equiparar la mezcla y ademas para refrigerar mas. Un aumento de gasolina implica un aumento de gases, sobre todo si no se regula estequiometricamente.
Supongo que no pasara la ITV por exceso de gases, aunque todavia no he visto un LET con fase 2 que se haya presentado en la ITV y la haya pasado, seguro que alguno habra.
- c20let4×4
Un Let con Phase 2 no pasa la ITV, ejemplo el mio.Da gases altos
- TUNING + PERFORMANCE
Renault 5GT Turbo Fase 2...
No esta mal ehhhhh.......
