Estribera de puerta lado conductor
Buenas
El otro dia rapiñeando en un desguace, encontré un XE de los primeros, y como todos los Calis primerizos, llevan el modulo ABS en el lado conductor, por lo tanto, llevan los plasticos estos (y no una estribera larga)
Lo pillé en un estado un poco chungo, por lo que se me ocurrió cortar la mia original a la medida de estas y listo, y igualmente aprovecho la pieza central que es la que interesa y está OK.
Los V6 llevan una parecida sin moqueta, para el TC. Me molan como quedan ambas, es una especie de escalón :lol: :lol:
El tema es...en los Vauxhall...donde va el modulo ABS o TC? en el lado nuestro? O en el otro?
Esque en el EPC no veo na de na, y en fotos de Vauxhalls tampoco
Algunas cosas las llevan cambiadas de sitio, otras no...por lo que me deja con la intriga
Si lo tuviesen en el otro lado, la pillaria en la pelo la parte central
A ver si alguien sabe algo o tiene fotos de Vauxhall en que se vea donde llevan el modulo ABS (los primeros) o el TC los V6
Saludos y gracias!!!
Última edición por Faulk el Dom, 18 Oct 2009, 12:31, editado 1 vez en total.
del mismo lado que los opel :wink:
no entiendo que tiene que ver vauxhall, van a tener vauxhall en el concesionario y opel no? no entiendo :lol:
y si, mola mas esa pieza en plastico, que la tela esa es mas guarra que el copon y se mancha en seguida, me parece una cutrada
Sobre gustos no hay nada escrito pero a mi no convence nada y no la montaria ya que no la veo ningún atractivo, tengo la tapa y no se una parte de la moldura y la verdad es que como dice xuanxo parece un iman para la suciedad.
MacGregor escribió:del mismo lado que los opel :wink:
La tienen al mismo lado? Vaya,entonces me quedo sin esa pieza pal copiloto :( :lol:
Gracias Mac!
Pa gustos colores hamijos! :lol: Yo mantengo el coche impecable por dentro siempre,asi que no problem! :D :D
Tenia un kilo de mierda de estar en el desguace. Remojo en la bañera con jabón y desengrasante y nueva :lol:
De hace años ya veia esa estribera en Calis de los primeros, y siempre me gustó :D
no entiendo que tiene que ver vauxhall, van a tener vauxhall en el concesionario y opel no? no entiendo Laughing
no te entiendo tio xD
entiendo que quieres poner esa pieza adicional en el lado del copiloto? pa que?
:lol: :lol: :lol:
para utilizarla de estribera. cierto es que se mancha mucho, pero tan cierto es que se limpia con quitar 3 tornillos, 2 tapitas y lo que dice quique, a frotaaaar.
quique queria ver si en vauxhall iba del otro lado, como todo lo vauxhall que va al reves.Y si, en la opel te sirven vauxhall, no olvidemos que muchas piezas o todas acaban poniendo GM, os lo aseguro, las vauxhall incluidas (por ejemplo, la v-grill :wink: ) que esa para aqui no se hizo jamas, y las holden tambien.
de ese lado va el nº del chasis, asique no podria llevarla :roll:
me mola como queda tio :lol:
al igual que en el lado del piloto, me mola como queda, y la he puesto por estetica, nada mas, pues dentro de la pieza central no hay na en mi caso :lol: (llevo el ABS en el motor)
de ese lado va el nº del chasis, asique no podria llevarla Rolling Eyes
muy buen motivo que se me habia escapado!!!! muy buena observacion tio ;)
Asi es Mac, si se enguarra, a meterle agua y jabon cada X tiempo y listo :lol:
La tengo limpia ya, pero voy a darle con amoniaco como hice con la moqueta.
Aparte,nunca piso los plasticos de la estribera, y si lo hago, paso trapo ipso-facto :lol: :lol:
Faulk escribió: Aparte,nunca piso los plasticos de la estribera, y si lo hago, paso trapo ipso-facto :lol: :lol:
eso es porque no pasas mucho a pinchar atras :roll: :jaja:
:arco: :rofl:
Estoy jincando en el coche y me ponen un pie en la estribera...me visto,arranco y me voy
xDDDDD
jajajajaj :lol: :lol: tio, ahora si que me has sorprendido xDDDDDDDDDDDDDD
¿pero tu coche no tiene estribera y quieres ponersela? Si es asi yo te mando toda la pieza entera de alante atras con estribera incluida si tu me mandas la moldura larga si esta en buen estado :D .
A mi esque directamente me pone de mala ostia que cuando alguien entra en mi coche y le planta los pies a las molduras de plastico :evil:
Alan78 escribió: A mi esque directamente me pone de mala ostia que cuando alguien entra en mi coche y le planta los pies a las molduras de plastico :evil:
por cierto, hablando del tema, con que coño limpiais los plasticos de eso precisamente? del barrillo y eso de los pies? porque con agua en cuanto se seca vuelve a verse lo manchado...
Con un trapo con algo de agua y jabon tipo fairi o asi. Si estan muy guarras directamente las desmonto y las limpio con agua, jabon y cepillo, luego lo seco todo bien y le doi una mano de liquido limpiasalpicaderos. Con eso quedan como dios y con la capa de limpiasalpicaderos cuesta mucho mas que pillen roña :wink:
Alan78 escribió:¿pero tu coche no tiene estribera y quieres ponersela? Si es asi yo te mando toda la pieza entera de alante atras con estribera incluida si tu me mandas la moldura larga si esta en buen estado :D .
Asi es
Lo hubieses dicho antes no la hubiese pillao de desguace...
Ademas, ya no tengo la moldura larga....la tuve que cortar con dremel a medida de la que pillé de desguace, pues esta estaba muy rayada, habia perdido hasta el dibujo del plastico,estaba lisa en algunas zonas
A mi tambien me pone de mala ostia eso xD
Por cierto,si hay algun tio raro como yo que le mola la estribera esta, os dejo fotos de lo que hay que hacer pa montarla:
El anclaje delantero, es plug & play,se quita una de las grapas blancas (donde se atornilla cada tornillo de la moldura) del hueco y se encaja el soporte
El otro soporte, en mi coche no habia agujero ni modo de hacerlo con los anclajes que llevaba el soporte,asi que corté el plastico quitando las patillas que lleva, agujerito al coche, y rosca chapa
El tercer tornillo (el del lado del asiento) habia un agujero grande (no se que llevará el coche del que proviene todo), asi que metí un simple taco y listo.
Queda chula :lol: :lol: :lol:
Y asi se os quedarán las molduras si pisais siempre al salir y entrar :lol:
