regulador de boost
max
regulador de boost
Mensaje por max »
e visto en ebay el regulador de boost, alquien lo tiene puesto en e calibra?, es facil de instalarlo?.
y lo mas importante, da potencia al coche?
hay qe tener cuidado con eso yo lo he visto en un s3 y antes de nada lo has de tarar fuera del coche
porque si te pasas la puedes liar
max
Re: regulador de boost
Mensaje por max »
me ha llegado hace un pra de dias el regulador de boost, lo eh montado y el coche falla cuando supera la presion de 0,6, probe anulando la valvula amal y falla igual, supongo que corta la centralita por esceso de presion, asique lo e dejado soplando como de origen.
ahi manera de engañar ala centralita para que suba un poco mas la presion asta 0,7 o 0,8? :roll:
El mejor regulador de boost es precisamente la ECU con la valvula amal. Esos cacharritos si, esta muy bien pasarle de 0,1 a 2,5 bar cuando me salga del rabo, pero de esta manera, anulas la propia regulacion de soplado que hace la centralita, cuando hace frio o hace calor. De esta manera, siempre tendras presion de soplado constante, tanto haga frio polar, como a 45º a la sombra, poco recomendable esto ultimo para la salud del motor :roll:
La unica manera de cambiar el limite de soplado maximo en el que la ECU corta el rollo son esos chipis milagrosos que se venden a 20 pavos por ahi.
Personalmente el regulador no se lo pondria, y los chips, tampoco pondria uno cualquiera asi a la ligera, influyen muchas cosas y un chip implica una puesta a punto, rectificados, mejoras de algunas piezas de alimentacion e inyeccion y refuerzos de partes mecanicas si se quiere hacer bien y que el coche siga siendo fiable. Anyway, suit yourself.
max
Mensaje por max »
ok. gracias por la informacion Joshua :rolleyes:
