Volante con air-bag para cali
Buenas chicos,pues el problem q tengo es q el volant d mi cali es el d cuero con air-bag,y lo de decir cuero es por llamarlo d alguna manera puesto q se le ve mas la goma d dentro q el cuero,asi q la duda q tengo es q cuales d los volantes d opel le puedo poner,ya q estoy deseando d cambiarle,y si alguno tiene uno q kiera vendermele pues q m lo diga,gracias por vuestra ayuda
Fernando Alonso 2006:
- Sir Alex
Re: Volante con air-bag para cali
si quieres conservar el airbag (cosa que te recomiendo aunque solo sea por temas itv) le puedes poner uno de vectra b, que le queda muy bien (hay alguno por el foro que lo ha puesto) y no requiere gran adaptacion digamos. sino, pues busca otro en buen estado o incluso llevalo a un tapicero que se le podra hacer un apaño o tan quemado esta?
si el air bag le kiero conservar,la verdad q esta muy trillado,y estaria bien kitarle,aun asi si le podria tapizar,lo uniko el proble d dejar el coche solo por tener q tapizarle,estoy haber si encuentro otro q sea igual,pero si vale d vectra b pues mas amplio la gama,pero sobre todo q sea d cuero xq los d goma no m motivan nada
Tienes tambien los volantes de 3 radios de astra G pero OJO debes conseguir uno de corsa o de tigra. Por el estriado que lleva. Tampoco será muy complicada la instalacion. Dos botones situados en el mismo sitio para el claxon y la conexion del airbag.
el del astra g es muy guapo,pero eso d cambiar el estriado nose si sera algo complicado,ademas he leido algo d q esos van con tornillo en vez d con tuerca
No no, a ver, que no tienes que cambiar nada. Que tienes que cojer el volante que llevan los corsas y los tigras que es el mismo que el del astra pero a diferencia que los de corsa/tigra llevan el estriado que lleva el calibra.
- korvo01
A mi me parece que lo mas sencillo es tapizar de nuevo el que tienes
. El mio me costo 70 euros el tapizado nuevo en piel.
Solo existen en goma (no cuero)ReKieM escribió:Tienes tambien los volantes de 3 radios de astra G pero OJO debes conseguir uno de corsa o de tigra. Por el estriado que lleva. Tampoco será muy complicada la instalacion. Dos botones situados en el mismo sitio para el claxon y la conexion del airbag.
C20XE '92 +Powered!
Gracias por el apunte, no habia leido que lo queria en cueroFaulk escribió:Solo existen en goma (no cuero)ReKieM escribió:Tienes tambien los volantes de 3 radios de astra G pero OJO debes conseguir uno de corsa o de tigra. Por el estriado que lleva. Tampoco será muy complicada la instalacion. Dos botones situados en el mismo sitio para el claxon y la conexion del airbag.
esta tarde pasare a mirar para tapizarle,aki hay 2 talleres q se dedica a eso,pero los materiales q usan no son un cuero como el q lleva de serie,ni parecido,es una especie d skai mas esponjoso,y mas gordo,puede parecer como una funda,x eso m interesaba saber q otros volantes valian,d momento veo q otro igual o el d vectra b
ReKieM escribió:Gracias por el apunte, no habia leido que lo queria en cueroFaulk escribió:Solo existen en goma (no cuero)ReKieM escribió:Tienes tambien los volantes de 3 radios de astra G pero OJO debes conseguir uno de corsa o de tigra. Por el estriado que lleva. Tampoco será muy complicada la instalacion. Dos botones situados en el mismo sitio para el claxon y la conexion del airbag.
Rekiem aun asi gracias x la info q d todo se aprende
- JoshuA
laro, si te interesa, mira en el hilo de mi cali las fotos del volante que he puesto. Es de un vectra B GSI 2.6 V6, de 3 radios y con mandos de radio. Es muy parecido al del astra pero el estriado es el mismo que el nuestro, y lo han visto en vivo algun forero y les ha gustado. Solo necesitas la piña del volante, el soporte de las palancas de intermitentes y limpias y un trozo de cable de la instalacion para empalmar con la nuestra.
Eso si, los empalmes a soldador, para evitar chivatos de airbag no deseados.
acabo d verle y la verdad q keda d puta madre y muy guapo,mucho mas q el q trae el cali,,una pregunta,la piña q tendria q comprar d dond la cogeria,del mismo vectra?,el resto lo tengo bastant claro,gracias
- Sir Alex
por aportar mas datos y tambien como curiosidad para ya controlar el tema.
laro, de que año es tu calibra? que diametro tiene el volante? 370 o 383mm ? (si puedes midelo) hasta la letra de bastidor P deberian llevar 383mm y 370 de ahi en adelante.
el caso es que dentro de los 370 mm hay dos volantes:
1. Para la letra R unicamente, que es el que comparte referencia, exactamente la misma, con el corsa b y el tigra de 1993 - 2002, a partir tambien del bastidor R en esos coches.
2. Para la letra S, referencia unica que no comparte con ningun coche, ni siquiera con el vectra A. Asi que solo seria igual en otro calibra, sin importar motor, pero que trajera volante de cuero.
es del '96,pero la letra del bastidor mañana la miro y t la digo,asi igual sabemos exactamente los donantes q hay
- Sir Alex
96 es T, es decir de S en adelante.laro escribió:es del '96,pero la letra del bastidor mañana la miro y t la digo,asi igual sabemos exactamente los donantes q hay
Que conste, no te digo que siendo T no valga el del corsa b o tigra, pero por epc la referencia no la comparte, puede ser cuestion de diseño y no cuestion de incompatibilidad, o de ahorro en mismas fechas de produccion .......
huy menudo lio,m parece q lo d tapizar esta tomando mas fuerza.menos mal q estais aki pa echar una buena mano q sino ya habria comprado cualkiera y dinero tirado,
- JoshuA
Te he puesto antes lo que necesitas: piña, soporte de palancas y conector con algo de cableado, todo es del vectra.laro escribió:acabo d verle y la verdad q keda d puta madre y muy guapo,mucho mas q el q trae el cali,,una pregunta,la piña q tendria q comprar d dond la cogeria,del mismo vectra?,el resto lo tengo bastant claro,gracias
Puedes tapizar un volante de corsa/tigra
es otra opcion... A mi me gustan mas los de 3 radios. Me parecen más deportivos.
Si a mi los d 3 radios tambien m gustan mas,son mas deportivos y menos aparatosos,el d vectra es muy guapo,y parece q es el q mas se pone en nuewstros coches
