Ayuda!!!!! Referencia EPC
- Turbopacket
Hola, mi EPC no funciona y necesito saber la referencia del tornillo de la polea del arbol de levas de admisión de un C20XE, lo necesito para colocar la polea vernier a un arbol XE por lo que supongo que necesitare el tornillo del XE aunque lo más normal es que sea igual al tornillo del LET
oh no m'atopella
Re: Ayuda!!!!! Referencia EPC
Segun esto, los tornillos de la polea de admision y escape son el mismo.
La referencia del tornillo
11083042 .- TORNILLO, CABEZA HEXAGONAL, ENGRANAJE A ARBOL DE LEVAS
Y de la arandela
90108392 .- ARANDELA, ENGRANAJE
A mandar
Y de la arandela
A mandar
- Turbopacket
Dale duro Jose!!
- Turbopacket
el coche esta ya en el local, el tornillo pedido (m venden mínimo 5) y el miércoles lo tienen asiq este fin de semana le dare duro a este LET q pide a gritos volver a rodar x las carreteras madrileñas
gracias x lo animos y a ver si acaba en buen puerto todo esto
oh no m'atopella
que le paso al let jose?
- Turbopacket
pues para empezar mantenimientos que se han ido juntando como cambiar liquido transfer, cambiar bujias, distribución, cambiar la bobina, poner las pinzas y discos de 296, poner arbol xe y vernier, la wastegate forge y lo más importante es q después de poner todo eso no le pase nada mas
oh no m'atopella
jajajaj ya me se esa historia, pues nada tio, al tajo!!Turbopacket escribió:pues para empezar mantenimientos que se han ido juntando como cambiar liquido transfer, cambiar bujias, distribución, cambiar la bobina, poner las pinzas y discos de 296, poner arbol xe y vernier, la wastegate forge y lo más importante es q después de poner todo eso no le pase nada mas![]()
Hola ya que estamos alguien me puede decir la referencia del plastico donde van colocados los botones de los asientos calefactables. esk yo estube mirando pero no lo doy encontrado en que apartado estan?
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
- JoshuA
Hola, necesito ayuda con una referencia. Se trata de una alfombrilla que se pone en el hueco del mando de elevalunas, en el caso de que el vectra/cali no tuviese elevalunas electricos. Alguien me la puede buscar un momento? Gracias.
Para la alfombrilla es 90314382
La otra, no se donde van los susodichos botones
- JoshuA
Gracias por la referencia tio, you are great!!satanorz escribió:Para la alfombrilla es 90314382
Lo que pide sphink es la consola que va justo debajo del cenicero, que lleva un boton a cada lado para los asientos calefactables. En la imagen se ven bien los botones debajo del cenicero.
Exacto esk mi epc no me va pe pone k no se puede mostrar la pagina y yo tengo internet normal nose xk ya estube mirando en las opciones del explorer y no me funciona.JoshuA escribió: Lo que pide sphink es la consola que va justo debajo del cenicero, que lleva un boton a cada lado para los asientos calefactables. En la imagen se ven bien los botones debajo del cenicero.
Saludos: Sphinx
joder joshua, ya has llenado el salpicadero de lucecitas tunetas??
Pues lo he buscado y lo mas cercano a eso que me aparece es el cenicero
juss esk le voy a pillar un cuero a "sir Alex" ( antigui macgregor ) y son cueros giris k tienen la pieza pero para el lado contrario asik juss donde saco yo ahora una?satanorz escribió:Pues lo he buscado y lo mas cercano a eso que me aparece es el cenicero
Saludos: Sphinx
- JoshuA
Si, y tambien le he cambiado de sitio el volante y a todo el salpicadero, es que ahora me gusta mas conducir en el lado derecho, no te giba el mochilo tuneta estexuanxo02 escribió:joder joshua, ya has llenado el salpicadero de lucecitas tunetas??![]()
PD: Hasta que no me cambies ese cuadro ultra-tuneta que tienes puesto, no tienes derechos a dirigirte a mi persona.
Aqui una captura de epc donde aparece el mueble y sus referencias:
GRACIAS menos mal k alguien lo encontro jeje.Korsa escribió:Aqui una captura de epc donde aparece el mueble y sus referencias:
Saludos: Sphinx
Hola bueno pues hoy fui a la opel encargar la pieza esa y resulta que bueno es para coches ingleses o con el volante a la derecha, le dije entonces k me diera el de la izquierda y me dijo que era imposible conseguirlo, alguien tiene algun para vendermelo?
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
