Relojes de presion
jony
Relojes de presion
Mensaje por jony »
Para los que tengan los relojes de presion de aceite y bateria del ECOTEC, el viernes instale los relojes, mi duda es la presion de aceite entre q bares debe de estar , me he estao fijando y me marca
En frio 4 bares y poco
En caliente 3 bares
y cuando acelero pues suben ls bares asta 4 y poco , Es normal? gracias
antracita
Re: Relojes de presion
Mensaje por antracita »
eso m pasa ami tambien,pero al poner la bellota de presion dl aceite me marca el testigo del aceite siempre en rojo,
Con mobil 1 0w40 deberia quedarse sobre 1,5 ó 2 bar a ralenti, por ahi anda la cosa (incluso con 5w50). Si con el motor caliente marca 4 bar a ralenti... no tienes aceite, tienes cemento o la bellota de presion esta mal :?
jony
Mensaje por jony »
El cali mio usa Castrol y nose q tipo de aceite le hecho ya lo mirare mañana
Pero de todas formas el mecanico que me lo ha puesto nunca a montando uno y nose si lo abra montado bien o no , pero es lo q me marca
En caliente no me marca 4, me marca 3 a ralenti
