No entra bien la gasolina al deposito
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
Hola bueno pos mi problema ya lo comente por el medio de algun hilo hace tiempo pero nadie me respondio y hoy con algo de calma kite la rueda trasera derecha el plastico que proteje los tubos y sople con el compresor a 2 tubos pekeños que van por debajo del que baja la gasolina y uno que creo que es el de respiración del deposito pero nada mi coche sigue sin tragar bien la gasolina cuando reposto la pistola esta siempre saltando. De que puede ser? solo me kedo por desmontar el tubo gordo de bajada donde tiene el filtro ese verde sera del filtro? hay algun otro tubo k pueda estar atascado?
Saludos: Sphinx
torni
Re: No entra bien la gasolina al deposito
Mensaje por torni »
pues ami tambien me pasa, pero jugando con la manguera al final encuantro una posicion que puedo llenar sin parar, pero de vez en cuando me vuelve a pasar
Sphinx
pos ami esk le puedo dar las vueltas que kiera e la maldita pistola que nada lo tengo k poner al minimo y tardo la ostia en meter 20€ esk nose xk puede ser sera del filtro? los de la gasolinera dicen k es del respiro pero no tengo ni idea donde esta creo k era alguno de los 3 turbos k sople hoy pero sigue fallando :(
Saludos: Sphinx
Ricar
Mensaje por Ricar »
A mi me paso hace años y di con la solucion en una kdd, el bueno de Cabrita me lo arreglo en un momento, el filtro ese verde se rompe y atasca el tubo gordo, justo el que no desmontaste, supongo que sera eso.
Sphinx
#-o mierdas pos haber para el sabado k biene lo desmonto, pero entonces ahora vas sin filtro?
Saludos: Sphinx
Ricar
Mensaje por Ricar »
No es un filtro, es una boquilla para que no entre la manguera de diesel que es de mas diametro, y asi los flanders, acostumbrados a cefalopodos no la armen :lol:
Sphinx
Pos el mio no lleva esa boquilla se que lleva un filtro de color verde por la mirar del tubo que baja por el 8v que tuve en este aun no mire si tenia o no pero me imagino que si.
Saludos: Sphinx
No creo que tengas filtro alguno :-k , yo ya tuve el percal todo desmontado, los manguitos finos no tiene nada que ver con eso, uno va al deposito y otro al carbon canister. Lo que pasa, el problema que tienes (y yo tambien :cuñao: ) es lo que dice Ricar esa boquilla verde de origen tiene una pestaña, el problema es que en la maioria de las pistolas de gasofa el tubo no tiene comprimento suficiente para enpujar por completo la pestaña, asi la gasofa tiene resistencia al entrar, lo que ace que la subida de pression en la punta de la pistola de llenado haga funcionar el mecanismo de seguridad y la pistola salta.
Solucion, desmontar la parte de plastico del bocal y tirar fuera esa pestaña (creo que no te vas a engañar y meter gasoil :roll: .
Los errores ya sabes.....es portunhol :lol: :lol:
Sphinx
korvo01 escribió:No creo que tengas filtro alguno :-k , yo ya tuve el percal todo desmontado, los manguitos finos no tiene nada que ver con eso, uno va al deposito y otro al carbon canister. Lo que pasa, el problema que tienes (y yo tambien :cuñao: ) es lo que dice Ricar esa boquilla verde de origen tiene una pestaña, el problema es que en la maioria de las pistolas de gasofa el tubo no tiene comprimento=longitud ( aunk no toy 100% seguro :wink: ) suficiente para enpujar por completo la pestaña, asi la gasofa tiene resistencia al entrar, lo que ace que la subida de pression en la punta de la pistola de llenado haga funcionar el mecanismo de seguridad y la pistola salta.
Gracias Korvo y CIA jeje me toy tirando de los pelos xk fue el unico tubo de no desmonte para "limpiarlo" y resulta que era justo el que tenia que limpiar, esa boquilla si la subo habia la entrada no estaria el problema resuelto? xk asi ya entra la tubo de la pistola en aciona la pesaña no?
Saludos: Sphinx
Esta correcto comprimento = longitud. Lo que no te puedo assegurar es que sea possible subirla hasta la entrada :-k , pero si la funcion que tiene es solo no dejar que pongas gasoil, yo creo que voy tirar fuera la mia.
torni
Mensaje por torni »
eso que dice korvo tiene sentido, ami me entra gasolina sin parar cuando retuerzo la manguera hacia la derecha, entonces la punta queda en el lado mas abierto de esa compuerta que se abre y tiene mas fluidez
jony
Mensaje por jony »
Ya eso me suele ami tambien pasar , pero giro la pistola de otra forma y ya va bien. me tenia moskeado eso tambien ami.
Sphinx
Pos yo ni girandola no haciendole nada jeje
Sapudos: Sphinx
Ricar
Mensaje por Ricar »
Este es el "tapon" en cuestion
Eso mismo el muy cabron :bate: :lol: , Ricar se tira bien o tengo que sacar fuera el bocal de relleno de nuevo?
Ricar
Mensaje por Ricar »
Has de sacar el pase de rueda y soltar el tubo donde engancha al deposito y deberia caer solo.
Sphinx
Ricar escribió:Este es el "tapon" en cuestion
Maldito bastardo este finde semana va saber lok es el fuego HDP
Saludos: Sphinx
Sphinx
Bueno que ya no me acordaba de esto, al final quite el plastico es de mierda y ahora por fin va bien y traga bien la gasolina, tanto como adelante jeje, asik ya sabeis al que no le succione bien la gasolina el bicho es el plastico ese de marras, la solucion, quitar la rueda trasera derecha, kitar los plasticos del paso de rueda y demontar el tubo mas ancho que va al deposito de gasolina y quitar la pieza esa, luego volver a montarlo y listo ya esta solucionado tiempo estimado 20minutos.
Saludos: Sphinx
torni
Mensaje por torni »
pero esto con el deposito lleno no se saldra la gasolina? esto no hace de "tapon"?
torni escribió:pero esto con el deposito lleno no se saldra la gasolina? esto no hace de "tapon"?
No, eso no te deja entrar la punta del surtidor de gasoil, por lo menos aqui.
