cambiar colectores en c20let
2.0_turboLeT
Mensaje por 2.0_turboLeT »
pues eso, estaba pensando en cambiarle los colectores a mi c20let pero dudo por el tema del turbo y tal y nose sobre cuanto valdran, si se puede, si es aconsejable.., me imagino que tendra que ir que te cagas cambiandoselos y poniendole unos buenos y nuevos, espero vuestras respuestas!!
chema16V
Re: cambiar colectores en c20let
Mensaje por chema16V »
pues si venden unos colectores guapos para el c20let esta claro que mal no le van a ir,pero no se si los venden y si la mejora compensa con el precio,pero a peor seguro que no va :wink:
con los pepinos que teneis los turberos y quereis mas
queee cabroness :cuñao:
2.0_turboLeT
chema16V escribió:pues si venden unos colectores guapos para el c20let esta claro que mal no le van a ir,pero no se si los venden y si la mejora compensa con el precio,pero a peor seguro que no va :wink:
todo sea por que el coche vaya mejor e ir restaurandolo poco a poco, el problema tambien esta en que luego igual quita mas sitio del poco que tiene, y hay en el frontal hay que cambiar el radiador pa poner el del 16v e intercooler frontal nose si quedara sitio para cambiar los colectores ya que no seran de la misma medida que los de serie...
chema16V
eso hasta que no sepas como son no sabras si te valen,la verdad es que los colectores de los xe y let me parecen muy majos para ser unos colectores de serie
Ahora me confundes, pero buscas un colector igual que el de serie o vas a cambiar de turbo??
2.0_turboLeT
korvo01 escribió:Ahora me confundes, pero buscas un colector igual que el de serie o vas a cambiar de turbo??
kiero cambiar de colectores, para poner unos mejores, esa es la idea,para poner otros de serie dejo los que tengo...
No creo que exista algun otro colector para utilizar con el KKK de origen :-k , si quieres poner un colector mejor vas a tener que cambiar de turbo por un garret por exemplo.
Dasari
Mensaje por Dasari »
en ebay hay bastantes colectores de escape para c20let , y creo que alguno es para KKK16 hechale un vistazo y nos dices :wink:
Eso si el precio eran unos 1000€ :?
Monturas:
Dasari escribió:en ebay hay bastantes colectores de escape para c20let , y creo que alguno es para KKK16 hechale un vistazo y nos dices :wink:
1000€ un colector :shock: ??? Eso es un robo....eso no cuesta el colector en acero inox para adaptacion de GT35R en el LET :roll:
1000 leuros a onde vaiiiissss a mirarrrrrr :cuñao: :roll:
Con un colector te referiras a la downpipe supongo, porque en el C20LET el colector va en una pieza con el turbo. Una downpipe como la de serie pero con diametro ampliado a 76mm la tengo vista en ebay por menos de 300 pavos, y luego hay una downpipe 2-1 por 400 y algo.
Esta es la que tengo a puntito para metersela a una que tenga tiempo:
2.0_turboLeT
JoshuA escribió:1000 leuros a onde vaiiiissss a mirarrrrrr :cuñao: :roll:
y esto que engancha a los colectores no?? en principio me referia a los colectores en general pero desde el desconocimiento absoluto, si esto tambien es bueno, vale menos de 300 y los colectores no se pueden cambiar, pues habra que hecharle un vistazo a esto, joshua tu que lo tienes mirao que mejorias tiene y es plug and play??? y se puede hacer una mini compra conjunta de dos personas??? jajaja
yo llevo la otra que menciona joshua, la de inox de 3 pulgadas :)
2.0_turboLeT
miguelobregon escribió:yo llevo la otra que menciona joshua, la de inox de 3 pulgadas :)
y tu que notas de mejoria??? y cuanto te costo???
cambie mas cosas asi que tampoco puedo decir... la compre por ebbay en jbimotorsport
2.0_turboLeT
cuanto??? y la recomiendas no???
2.0_turboLeT escribió:cuanto??? y la recomiendas no???
http://cgi.ebay.es/Cavalier-Calibra-Tur ... 1c1363a433
en cuanto a recomendar pues ya te digo que no te puedo decir ganancias, com ose suele decir todo ayuda... luego ya depende de las ganas de gastra que tenga uno.... :roll:
Dasari
vale vale la que mire hace tiempo era con downpipe incluida de ahi el precio abusibo y aun asi. pero aun me acuerdo del precio exacto 1059,.. €
Mas envio.. :shock: vamos una locura pero el precio era ese.
Monturas:
2.0_turboLeT
pero este no es dos a uno como el que puso joshua, aun asi tiene buena pinta! viene con su junta y eso???
2.0_turboLeT
joshua tienes algun link de ese que tienes tu?? que no lo encuentro en ebay.de
2.0_turboLeT escribió:no lo encuentro en ebay.de
El primer resultado que sale en ebay poniendo C20LET DOWNPIPE :cuñao:
http://cgi.ebay.es/3-Downpipe-2flutig-O ... 2307e54977
