El tapizado del techo cambia
ReKieM
Mensaje por ReKieM »
Hola chicos:
Mi duda viene cuando despues de tapizar el techo que tropic me regaló. Los calibras con techo solar pre 94, llevaban los sensores en el techo pero los post 94 no llevan dichos sensores.
¿Qué llevan en ese hueco?
Creo que he hecho los huecos para nada porque NO CABEN los sensores...
Alguno que tenga un ecotec con techo solar que me diga que llevamos encima de las columnas por favor!!!!
gracias! :caguen:
rosemeyer
Re: El tapizado del techo cambia
Mensaje por rosemeyer »
De primera mano no te puedo ayudar, mi ecotec es del 94 y sin techo, pero he encontrado en el foro una foto de un ecotec con techo y que segun el propietario es del 95, y lleva los mismos sensores de alarma que los demas. No se, puede que su dueño le pusiera un techo mas viejo que el que traia de serie?
Honda Accord 2.0 sport.
Kawasaki Z1000.
Opel Calibra 2.0 16v ecotec
Mejor que pongas una foto de tu cali e del techo que tienes. No acabo de compreender si tienes sensores en el coche o no, o si simplesmente no cuadran con los huecos :-k
korvo01 escribió:Mejor que pongas una foto de tu cali e del techo que tienes. No acabo de compreender si tienes sensores en el coche o no, o si simplesmente no cuadran con los huecos :-k
segun he entendido no le caben los sensores...
los sensores van puestos antes que el tapizado, y luego llevan una tapa/embellecedor encajado encima :wink:
ReKieM
eeese es el problema. Que las tapas me pegan en el armazon del techo solar.
JoseV6
Mensaje por JoseV6 »
Mmm.... que raro, yo juraria que en el mio que lleva el reestyling y con el techo solar, es igual a los antiguos :-k
Cuando baje al coche la proxima vez me fijare y te comento, si esque aun sigue la duda
Vamos a ver se entiendo tu problema :roll: , los sensores estan en su sitio, pones el techo y las tapas de los sensores se quedan por encima del techo (hasta aqui todo bien, es asi que debe de estar!), problema que tengo en el mio - al tapizar el techo doble el tejido para la parte trasera del techo, lo que me dejo demasiada altura e no me deja poner las tapas sin que salten.
Es eso lo que te pasa?
ReKieM
Si. Las tapas es que directamente ni me caben y el soporte no se me ocurre otra manera de ponerlo.
hay 2 tipos de tapas de techo, que tienen distintas dimensiones. Pre 94 y Post 94. mi xe es del 91, y el let del 95, y no le valen las tapas de uno a otro, tienen diferente forma.
Lo se porque el ingles me manda un par de ellas en cada pallet y el dia que fui a ponerle unas al xe vi que unas cuadraban y otras no, mire referencias, tire de epc et voila....
¿mande? ¿tu let tiene volumetricos? Hablando con Ricar este fin de semana me dijo que el tenia un problema precisamente con esto y no era ni por los sensores ni por las tapas, sino por los soportes que van anclados al chasis y luego hacen de soporte para los volumetricos, que se supone que son diferentes. No se si por ser de un coche sin techo solar y querer montarlas en uno con techo o si tiene que ver con las fechas de fabricacion, pero se supone que son distintos soportes.
si, mi let tiene volumetricos.
Sir Alex escribió:si, mi let tiene volumetricos.
Curioso, teoricamente los port 95 dejaron de montar volumetricos porque traian antirobo electronico (con la llavecita y tal). El mio por ejemplo no trae volumetricos y es un par de meses mas viejo que el tuyo :-k
creo ya entiendo porque. Una porque el tuyo es finlandés y el mío alemán. Quiero decir que se rigen por fechas diferentes de cara a las modificaciones.
Cuando enchufas tú máquina y haces ecu de motor,te dice q es hd el tipo de ecu?
La mia no es HD, ya te dije que el mio tiene preinstalacion para bloqueo electronico pero no tiene ecu HD ni ecu de antirobo moderna.
El tuyo CREO que era finlandes tambien, me quiere sonar de haberlo visto en algun post de TELVM en su dia :-k
Alan78 escribió:La mia no es HD, ya te dije que el mio tiene preinstalacion para bloqueo electronico pero no tiene ecu HD ni ecu de antirobo moderna.
cuando buscaba un let quería uno,post 94,con coscast,con techo solar,airbag de copiloto,con frenos 288mm,con techo solar,con cuero (aunque no era un gran condicionante),lo más de serie posible,con el 4wd operativo,con f28 en estado decente al igual q el motor y FINLANDES.
Lo que mi ejemplar no tenía lo he ido mejorando,pero su denominacion de origen alemana no la podré cambiar jamás.
