Curiosidad sobre culata NE
De todos es sabido, que nuestros motores del paleolitico no sufren de roturas graves cuando a la correa de distribucion le da por irse de picos pardos....
Pero me asalta la duda, ya que tengo que desmontarla, de si al rebajarla seguimos gozando de ese privilegio o si por el contrario, la cosa se pone mas peliaguda...
De no suceder nada, cual es el limite de rebaja antes de lleguen a darse besitos las valvulas con los pistones???
Me gustaria rebajarla lo mas posible, para ganarle algo de chicha y a la vez reducir consumos....aunque ganandole chicha, le pisare aun mas y....a la mierda reducir consumos!!!! :chondo:
ILUMINADME!!! 8)
P.D.: Pa los maños... algun sitio fiable y barato aparte de Marzal o Almarcegui???
Re: Curiosidad sobre culata NE
recuerdo que marte comento en un video suyo que al rebajar culata nos quedabamos si ese seguro de no tocar valvulas, pero no se cuanto... :-k
205rallye escribió: P.D.: Pa los maños... algun sitio fiable y barato aparte de Marzal o Almarcegui???
sergio, en las delicias.
Culatas Joan
Calle de Domingo Ram, 53
976 333 622
yo la lleve ahi y sin problemas, creo que tienen mejores precios que en almarcegui, el sitio tiene buena pinta.
Dasari
Mensaje por Dasari »
Culatas Joan
976 333 622
Bastante mas barato que almarcegui y el trabajo esta bien hecho!!
Monturas:
miguelobregon escribió:recuerdo que marte comento en un video suyo que al rebajar culata nos quedabamos si ese seguro de no tocar valvulas, pero no se cuanto... :-k
creo que se equivoca de planeta amigo :lol: :lol: :lol:
lo que si se es que la valvulas ya asoman un poco sobre el plano estando de serie y el margen nos lo da el grosor de la junta :burla: , lo que no se es cuanto asoman exactamente
esto puede variar dependiendo de lo hundidos que esten los asientos, ya que esto del mecanizado no es una ciencia exacta y siempre hay tolerancias, aun usando maquinaria CNC :-k
tambien hay que tener en cuenta que los pistones tambien asoman un poco sobre el bloque :caguen:
de minuto 2:20 a 2:35 mas o menos :burla:
yeaahh pero yo hablaba de quitarle 2mm :chondo: :chondo:
:lol: :lol: :lol: :lol: ya dije que no sabia cuanto habia que rebajar para que eso pasase... :wink:
pero bueno, para que veas que presto atencion en clase eh?? :finga:
Normalmente en el rectificado de una culata se le quitan un par de decimas como mucho, y las tolerancias generalmente sulelen estar en torno al medio milimetro/milimetro entero. Salvo que se haya rectificado antes esa culata NO DEBERIAS tener problema. Intenta ver si tienes las tolerancias del plano de la culata para asegurarte totalmente y ya esta.
Si lo que quieres es hacer un rebaje bestia para "reducir consumos" :roll: , ahi ya no me meto, pero si simplemete quieres repararla ya te digo que no deberias tener problema.
xuanxo02 escribió:sergio, en las delicias.
Culatas Joan
976 333 622
Tomo nota. Como referencia, cuanto te cobraron y que te hicieron?
JoshuA escribió:Normalmente en el rectificado de una culata se le quitan un par de decimas como mucho, y las tolerancias generalmente sulelen estar en torno al medio milimetro/milimetro entero. Salvo que se haya rectificado antes esa culata NO DEBERIAS tener problema. Intenta ver si tienes las tolerancias del plano de la culata para asegurarte totalmente y ya esta.
En realidad solo deberia hacerle el pplano y fiesta, pero ya que levantas culata.... :twisted:
Tambien me planteo el tema de las SG's ya de paso, pero como no tengo mucha practica, no se si arriesgarme a hacer una culata SUPERporosa... :chondo:
205rallye escribió: Tambien me planteo el tema de las SG's ya de paso, pero como no tengo mucha practica, no se si arriesgarme a hacer una culata SUPERporosa... :chondo:
bueno si no lo haces no lo sabras no? paciencia , amor y un par de magdalenas :finga:
dp16 escribió:bueno si no lo haces no lo sabras no?
Hombre si, pero es mi coche de diario y no tengo otra culata de recambio, asi que los experimentos, con Gaseosa.
205rallye escribió:Como referencia, cuanto te cobraron y que te hicieron?
Xuanxo, mierdas, responde... :lol:
dije bah luego contesto, y se me olvido :finga:
a ver que recuerde, fueron 40 o 50 eur, planificado y limpieza, y tambien me quitaron los retenes que a mi se me habia olvidao quitarlos.
xuanxo02 escribió:dije bah luego contesto, y se me olvido :finga:
Te refieres a los de las valvulas, no? Te los quitaron o te los cambiaron???
Que yo los tengo nuevos en casa, a ver si me los van a cobrar teniendo unos en casa....
los de valvula si, me los quitaron solo, porque se supone que iba a llevar la culata pelada pa limpiarla bien y como se me habia olvidao quitarlos me los quito el.
O sea que se la llevaste sin valvulas???
Pues no tenia intencion de desmontarlas... :-k
De hecho, no tengo ni con qué...
yo me fabrique el util by martedj, pidele el suyo a cristian, el tiene uno para 8v..
Pues a ver si quedamos un dia de estos...que ademas tu y yo tenemos pendientes unas pelis...si aun las quieres, claro.
cristian
Mensaje por cristian »
sergio pasate el jueves o el viernes que estare en el tallerliao con el 406 y desmontamos esas vulvas
Esta semana curro de noche, asi que lo tengo un poco jodido.
Ademas, la culata esta sin desmontar, ya que hasta que no tenga las piezas no la quiero desmontar, que no quiero encontrarme luego con oxidos inesperados...
Pero vamos, que cuando me ponga con el tema, te pegare un toque....
