reguladores de presion de gasolina
- madbboy
Que opinais de ellos, estoy pensando en pillar uno por ebay.
A cuanto sopla un cali 8v ?
No a los putos badenes
Re: reguladores de presion de gasolina
2,5bar creo
- madbboy
Ok y alguien lo tiene montado o lo tuvo?Se nota algo?
- NeWbIe_SLMNK
Si, se nota que si inyectas mas fuel con el mismo aire PIERDES POTENCIA, CONSUMES MAS y SUBEN LOS GASES.madbboy escribió:Ok y alguien lo tiene montado o lo tuvo?Se nota algo?
Si inyectas menos fuel con el mismo aire puede que ganes potencia en cierto rango con el riesgo de detonar en cierto otro y cargarte el motor. Ajustar FPR a pelo con unos mapas inaccesibles y desconocidos y sin una lambda wideband para controlar el percal en tiempo real lo veo un tanto suicida
A parte de eso es un visillo muy bonito
- madbboy
Aver aire le entra mas q de serie tiene un filtro conico enorme, me falta el tubo q viene de la defensa directo pero supon q ya lo tenga es decir el caudal de aire es mayor q de serie
- NeWbIe_SLMNK
madbboy escribió:Aver aire le entra mas q de serie tiene un filtro conico enorme
- madbboy
Juer macho pos un colega tiene el mismo regulador y filtro y vuela su corsa gsi vuelaaa.
Segun tu que tengo q hacer pa conseguir mas salida mas potencia...
- NeWbIe_SLMNK
Si unicamente tiene eso, mas bien volara el conductor por la peste a gasolina a medio quemar, cosas de las intoxicaciones por monoxido!madbboy escribió:Juer macho pos un colega tiene el mismo regulador y filtro y vuela su corsa gsi vuelaaa.
Primero de todo, leerte ESTO en evitacion de futuros fails:madbboy escribió:Segun tu que tengo q hacer pa conseguir mas salida mas potencia...
viewtopic.php?f=10&t=19873
Y luego ya si quieres te enseño hasta donde llega la madriguera!
- madbboy
vale ya entendi a lo ke te referias ,intentare quitarlo.
ahora empieza a decirme que le harias tu pa que tire mas
Un corsa GSI vuela porque tiene un cascaron de carroceria con peso pluma y casi la misma potencia que un cali 8v, la relacion peso potencia mandamadbboy escribió:Juer macho pos un colega tiene el mismo regulador y filtro y vuela su corsa gsi vuelaaa.
Del resto de contenido del hilo solo puedo secundar a newbie
madbboy escribió:Aver aire le entra mas q de serie tiene un filtro conico enorme ...
Ponle otro finstro aun más grande y un FPR a 20 bares en obelbús y ganarás +69 CV
- madbboy
Por mi se cierra el hito por que la duda era si se notaba los reguladores de gasolina y si valia la pena y ndie a dicho nada q me aclare....
Te lo resumo: se nota, a peor.
Y por cierto, un cali 8v es atmosferico, no sopla como ocurre en los turbo, simplemente aspira
madbboy escribió:Por mi se cierra el hito por que la duda era si se notaba los reguladores de gasolina y si valia la pena y ndie a dicho nada q me aclare....
Compadre, si esto tan conciso no te lo aclaró, nada lo haráNeWbIe_SLMNK escribió:Si, se nota que si inyectas mas fuel con el mismo aire PIERDES POTENCIA, CONSUMES MAS y SUBEN LOS GASES.madbboy escribió:Ok y alguien lo tiene montado o lo tuvo?Se nota algo?
- madbboy
Juer pos entonces la peña lo monta por moda....
Por lo q me piden por el consigo casi un supresor. ..esa es otra cuestion q voy abrir en otro hito,gracias por las aclaraciones por mi esta zanjado..xD
Has aprendido algo nuevo en este hilomadbboy escribió:Juer pos entonces la peña lo monta por moda....
Un saludo!!
- madbboy
Si gracias,asi no tirare el dinero y con un poco mas le monto el supresor y eso si da mas chicha...xD
En efecto. También por ignorancia.madbboy escribió:Juer pos entonces la peña lo monta por moda....
