restaurar cableado motor
proty
Mensaje por proty »
HOLA buenas , haber si alguno me puede ayudar a restaurar los cables del motor de mi cali turbo, es que algunos cables como los de los faros y alguno que va al radiador, pues estan liados con cinta aislante y quisiera darle un lavado de cara al motor y poner algo mas vistoso como algun tipo de cubierta o algo que no se ha tan cutre a los cables, y haber si alguno de vosotros me pone una foto de sus cables o que ponerle y donde comprarlo gracias.
Fuerza y honor
Re: restaurar cableado motor
Donde puedas pasar cables limpios (sin conectores) o con pines finitos, puedes usar una funda plastica negra que se suele usar en instalaciones de automocion (no confundir con el corrugado, que es mas rigido y mas aparatoso). La instalacion del cali en algunas zonas trae de ese tipo fundas. De esto no tengo ninguna foto a mano.
Y para agrupar "grupos" de cableado (encintados o en tubos finos) que pasan por el mismo sitio, yo uso unas espirales plasticas (de polipropileno o algo asi debe ser) como los de la siguiente foto, fijate en el cableado que pasa de un lado al otro del vano motor:
proty
Mensaje por proty »
gracias por tu respuesta. Pero donde puedo comprar esos materiales, el tubo ese de instalaciones de automocion y el otro tipo espirales plasticas de polipropileno, para varios cables que pasan por el mismo sitio. graciass
Fuerza y honor
Yo por ejemplo lo he comprado en un taller de electricidad de automocion con tiendecilla pero si preguntas en una tienda de repuestos medianamente decente o de electricidad (de rama de automocion eso si) te lo tendran sin problemas.
