VENDO Piezas Opel
VENDO Piezas Opel
Hola a todos, tengo todo esto ocupando sitio en el trastero, si os intersa algo os mando fotos:
-Despiece carroceria astra gsi.
-Barras Sparco de 6 puntos para corsa A - 280€
- Backet fijo OMP - 150€ (regalo guia para peugeot 306)
- Colector escape 4-1 para c20ne y 20seh- 180€
- Supresor de catalizador para vectra 2.0 - 70€
-Tapa del delco y rotor (nuevo) 75€
-Cables de bujias (nuevo) - 50€
-Paragolpes delantero de vectra del 94 - 40€
-Paragolpes delantero de vectra Gt del 89 con antinieblas - 60€
-Discos delanteros de 256 usados y pinzas - 50€
-Caja de filtro y caudalimetro de vectra c20ne - 60€
-Cuerpo acelerador de vectra c20ne limpiado por dentro - 30€
-Valvula de ralenti c20ne limpiada por dentro - 25€
-Filtro de sustitucion green para vectra - 40€
-Termostato de vectra 2.0 8 valvulas - 25€
-Belson 975r - 300€
Los precios no incluyen portes, todo se encuentra en Zaragoza.
-Belson 975r - 300€
Última edición por charli el Mié, 17 Nov 2010, 00:35, editado 3 veces en total.
- 205rallye
- Moderador
Re: VENDO Piezas Opel
Des Astra GSI tienes el paragolpes delantero? Color?
Tambien puede que me interesen las bisagras del capo y puede que alguna cosa mas. Si lo tienes en el local, ya hablaria con xuanxo para echarle un ojo in situ.
Me podrían interesan las barras, si las tienes completas y con papeles. ¿Posibilidad de verlas?
El puente trasero de astra gsi con discos y pinzas lo tienes? precio?
Las barras estan completas pero no tienen papeles. Si te intersan te paso fotos o se pueden ver en Zaragoza.
El puente del astra no lo tengo.
Fotos enviadas.
- Haduken
Puede que tb me interesen los colectores unas fotos.
Calibra 20SEH GT
y estos colectores para un vectra 20seh serian plug and play, no?
Sip, de hecho estaban montados en un vectra.flown escribió:y estos colectores para un vectra 20seh serian plug and play, no?
- miguelobregon
estado del paragolpes trasero y el capo? precio y color?
ese bel es de la serie buena o mala? tiene algo mas o viene a pelo? te interesa cambiar por algo? precio?
podrias especificar mas sobre ese belson?
Es un 975r con 2 años de uso, no lleva los inhibidores que es con lo que te pillan y quiero sacarle por lo menos 250€.dani-k escribió:podrias especificar mas sobre ese belson?
Hola!
En este subforo no estan permitidas las subastas, ni los "escucho ofertas". Cada articulo tiene que llevar su precio. Estipula un precio para el Belson y el termostato y edita el post, gracias
