caja de cambios f16
2.0 16v murciano
caja de cambios f16
Mensaje por 2.0 16v murciano »
hola tengo en el trastero una caja de cambios f16 de un kadett gsi 2.0 16v,mi pregunta es que si la montara en el calibra 16v tendria la marchas mas largas o mas cortas?
Re: caja de cambios f16
Temome que si hablamos de una F16CR sin meter mano tendrias los mismos desarrollos.
choferbus
Mensaje por choferbus »
si la caja es de un kadett 16v como dices,,,es una f20, la f16 es del 8v
choferbus escribió:si la caja es de un kadett 16v como dices,,,es una f20
Por eso tambien he dicho f16cr "sin meter mano", que al ser el coche que es y no tener la caja de serie es hasta posible que hayan estado jugando con la relacion final :twisted:
2.0 16v murciano
pues la verdad que la llevava montada en el kadett 16v cuando yo le compre el motor para mi calibra,lo que no se, es si la habia cambiado el chico por algun motivo.la cuestion es que que seria igual a la f20 no?
2.0 16v murciano escribió:pues la verdad que la llevava montada en el kadett 16v cuando yo le compre el motor para mi calibra,lo que no se, es si la habia cambiado el chico por algun motivo.la cuestion es que que seria igual a la f20 no?
Siendo el donante que es y no siendo el equipo original, al menos primero comprueba que tiene troquelado esa caja en el exterior para saber concretamente cual es.
2.0 16v murciano
f16 pone
2.0 16v murciano escribió:f16 pone
Mira en el lateral de la tapa de la 5ª a ver que reza... :razz:
DAMOKLES
Mensaje por DAMOKLES »
Y que es lo que se supone que debe de rezar por ahi? yo dentro de poco voy a cambiar mi caja de cambios f16 .
Aprobecho ya de paso este hilo y pregunto....
Como puedo limpiar una caja de cambios? tienes mas mierda que el sobaco de un grillo y me gustaria pegarla un manguerazo en el elefante azul a ver si la aligero de peso con el lavado :lol: :lol: .
Un saludo chavales
2.0 16v murciano
hola ahora que he tenido algo de tiempo he mirado lo que pone en el lateral de la 5ª creo que pone esto gm 90 157 653 devajo de estos numeros 50 62 y devajo de estos pone, 2partido por I Y 12 PARTIDO POR 86
DAMOKLES escribió:Y que es lo que se supone que debe de rezar por ahi? yo dentro de poco voy a cambiar mi caja de cambios f16 .
Sirva pues para too dios:
http://www.opel-infos.de/getriebe/f16_5.html
1.- Fabrica.
2.- Tipo de caja de cambios.
3.- Número de dia del año. (de 001 a 365)
4.- Ultimo digito del año.
5.- Turno de produccion (1 para el de mañana y 2 para el de tarde)
6.- Numero de serie.
7.- Relacion final (394 para 3,94)
8.- Relacion (C para Close Ratio y W para Wide Ratio)
2.0 16v murciano escribió:hola ahora que he tenido algo de tiempo he mirado lo que pone en el lateral de la 5ª creo que pone esto gm 90 157 653 devajo de estos numeros 50 62 y devajo de estos pone, 2partido por I Y 12 PARTIDO POR 86
Pues por referencia EPC corresponde (al menos la tapa) a un Kadett E, pero como observaras en el link que he puesto antes, no aparece ningun Kadett C20XE/20XEJ montando ninguna F16, todos chutan con F20 asique esa ya ha sido transplantada al menos una vez.
PD.- Aqui va chopped de las F20 tambien:
http://www.opel-infos.de/getriebe/f20.html
2.0 16v murciano
ahora si se donde me has dicho que mire,esque no me aclaro mucho con las cajas de cambios
2.0 16v murciano escribió:ahora si se donde me has dicho que mire
Culpa mia! :mrgreen: Si hubiese puesto afoto desde el primer momento...
