Para que sirve la luz roja?
Hola a todos,en mi calibra arriba el el techo en el lado del conductor el soporte que tiene para el tapizado tiene un boton y al darle se ilumina una luz en el otro lado.Que puede ser eso?Un saludo y gracias.
LA CARRETERA NO ES UN CIRCUITO PERO NOSOTROS VAMOS SAFANDO
Calibra c20xe conociendonos
Ex.Calibra c20ne 91.(240kmh)
Ibiza tdi 110 sport recien siniestro
106 1.4i sport en proceso
Ex.escorts 1.8d y 1.8td 90cv
Ex.rover 200d 86cv
Re: Para que sirve la luz roja?
Buen hombre esa luz roja forma parte de la alarma de serie del coche.
En su lugar buscaria un rato de tranquilidad y sosiego y leeria el manual del coche (y no hay escusa que le tienes en el foro y en montones de sitios en versión PDF).
- korvo01
Desactivacion del volumetrico de la alarma?? Te refieres al soporte que esta en el pilar B?
Lo siento buen hombre.Seria una alarma que tenia hace tiempo...porque me parece que ahora poco le queda de eso.Un saludo y gracias.
Ex.rover 200d 86cv
- pelines
O no la sabes usar, o no sabes que la tienes...ogt737446 escribió:Lo siento buen hombre.Seria una alarma que tenia hace tiempo...porque me parece que ahora poco le queda de eso.Un saludo y gracias.
Si crees que la alarma no funciona pregúntala que la duele.
Autodiagnóstico ALARMA
Puenteamos el pin A con el pin H
Esta vez no parpadea ningun testigo en el cudro, sino el LED de la alarma situado en los volumetricos del techo.
Hay que estar MUY atentos ya que nada mas puentear los terminales, comenzará el autodiagnóstico, sin tener que darle al contacto.
A partir de este momento, el testigo de la alarma empezara a parpadear, y deberemos contar esos parpadeos.
Lo primero que nos mostrará es el número "12" tres veces. Esto nos indica el comienzo o final del autodiagnóstico.
Listado de errores
CÓDIGO ERROR
18 fallo en la señal de desconexión
32 condición de alarma causada por el maletero
33 condición de alarma causada por el capó
34 condición de alarma causada por alguna de las puertas
35 condición de alarma causada por conexión del contacto
36 circuito inmobilizador abierto
37 condición de alarma causada por la radio
38 condición de alarma causada por los volumétricos
