Consumo muy alto
Consumo muy alto
Hola a todos,creo que mi calibra tiene un consumo muy alto.Me hace por el ordenador un 13,9 o 12,9 pero como minimo un 11,6.Es normal?Porque un amigo le saca a un gsi un 8,3.Es que le echo 20€ y no ago nada.Estoi a punto de venderlo por este tema.Es un 2.0i 8v.Porque temas puede ser?lambda,bujias....gracias a todos de atemano.
LA CARRETERA NO ES UN CIRCUITO PERO NOSOTROS VAMOS SAFANDO
Calibra c20xe conociendonos
Ex.Calibra c20ne 91.(240kmh)
Ibiza tdi 110 sport recien siniestro
106 1.4i sport en proceso
Ex.escorts 1.8d y 1.8td 90cv
Ex.rover 200d 86cv
- pelines
Re: Consumo muy alto
Si sólo te mueves por ciudad es un consumo muy normal, sobre todo si haces trayectos cortos, que no le da tiempo al motor a calentar, y por tanto, consume más.ogt737446 escribió:Hola a todos,creo que mi calibra tiene un consumo muy alto.Me hace por el ordenador un 13,9 o 12,9 pero como minimo un 11,6.Es normal?Porque un amigo le saca a un gsi un 8,3.Es que le echo 20€ y no ago nada.Estoi a punto de venderlo por este tema.Es un 2.0i 8v.Porque temas puede ser?lambda,bujias....gracias a todos de atemano.
como bien te ha dicho pelines si es por ciudad en trayectos cortos eso es lo que hay pero en cambio si lo que haces es mas bien algo mas de carretera ciertamente si vas tranquilito tu consumo tendria que ser de unos 6-7-8 mas o menos.
Yo probaria a mirar bujias y lambda para empezar y lo mas probable es que el consumo baje.
Monturas:
Vale,gracias por las respuestas.Voy a mirar lo de las bujias y cables y alomejor la lambda.Un saludo y gracias
Ex.rover 200d 86cv
¿Qué consideras "ir tranquilo"?Dasari escribió:como bien te ha dicho pelines si es por ciudad en trayectos cortos eso es lo que hay pero en cambio si lo que haces es mas bien algo mas de carretera ciertamente si vas tranquilito tu consumo tendria que ser de unos 6-7-8 mas o menos.
Porque yo menos de 8 l/100 Km/h no he hecho nunca que yo recuerde! ... Puede que es que yo no vaya "tranquilo"
para mi ir tranquilo es 100 - 120km/h a pedal parcial durante unos kilometros y con esas velocidades al 16v le hacia unos consumos de 5,7 - 6,5 mas no solia hacer a esas velocidades.
Monturas:
¡Encima el 16v!Dasari escribió:para mi ir tranquilo es 100 - 120km/h a pedal parcial durante unos kilometros y con esas velocidades al 16v le hacia unos consumos de 5,7 - 6,5 mas no solia hacer a esas velocidades.
Pues me da que yo tambien tengo unos consumos elevadísimos
- pelines
Es que el 16V consume menos que el 8VNetroom escribió:¡Encima el 16v!Dasari escribió:para mi ir tranquilo es 100 - 120km/h a pedal parcial durante unos kilometros y con esas velocidades al 16v le hacia unos consumos de 5,7 - 6,5 mas no solia hacer a esas velocidades.
Igual si que consume algo menos pero como para que el haga 8 y yo hiciese unos 6 yo creo que un 8v en orden de combate hace unos consumos parejos...pelines escribió:Es que el 16V consume menos que el 8VNetroom escribió:¡Encima el 16v!Dasari escribió:para mi ir tranquilo es 100 - 120km/h a pedal parcial durante unos kilometros y con esas velocidades al 16v le hacia unos consumos de 5,7 - 6,5 mas no solia hacer a esas velocidades.
Monturas:
a mi el 8v me hace unos consumos muy similares a ti, con la misma coincidencia de todo ciudad y trayectos cortos. En carretera se me va a cosa normal
PD: Mi vectra 20seh en el mismo tipo de recorrido no subia de 10.0 ...
- fvallar
- Calibrero Casual
buenas
Mis trayectos son casi exclusivos de autovia Torre --santander y viceversa.
Casi todo es llano y mi consumo medio es de 7.3
El motor es un 25 V6 y la velocidad la normal, en otra temporada que lo calcule a ver el consumo minimo que podia sacarle, sin pasar de 90 - 100 en ningun caso y pisando huevos no consegui bajar de 6.6
El ecotec a estas mismas velocidades consumia sino lo mismo, un pelin mas.
Creo que es un coche para autovia, en ciudad se dispara el consumo.
saludetes
saludetes
Calibra V6
ex-calibra ecoteh
+1 Totalmente de acuerdo contigofvallar escribió:buenas
saludetes
Yo en el mismo recorrido que tú hago 7.5-8.0 con el 8v... Espero que sea normal ese cambio
Pero sigo pensando que me gasta mucho!! Ya que en ciudad la cosa está por los 10.5-12 !!!!
Una pregunta ogt, sino es muy indiscreto,... Cual ha sido la razón de que te haya picado viela?? Un saludo
pues ni idea macho,iva trankilo i empeze a escuchar un traqueteo i era de la biela.un putadon vamos.no se poeque la verdadNetroom escribió:+1 Totalmente de acuerdo contigofvallar escribió:buenas
saludetes
Yo en el mismo recorrido que tú hago 7.5-8.0 con el 8v... Espero que sea normal ese cambio![]()
Ex.rover 200d 86cv
Aunque ya se ha dicho muchas veces en el foro, yo insisto. Una de las cosas que mas se nota para el consumo es una sonda lambda en buen estado. Aunque no se encienda el rayito no quiere decir que la sonda trabaje todo lo bien que debiera.
Calibra 16v C 20 XE x 2
- torni
pues yo tengo un ecotec y un xe , me consume mas el ecotec que el xe , es cierto que la sonda lambda del ecotec chochea un poco ya que me paso justo la itv
--- Usando el buscador --- ...gzero escribió:Aunque ya se ha dicho muchas veces en el foro, yo insisto. Una de las cosas que mas se nota para el consumo es una sonda lambda en buen estado. Aunque no se encienda el rayito no quiere decir que la sonda trabaje todo lo bien que debiera.
- fvallar
- Calibrero Casual
saludetes
Eres de Santander, ¿De que color es tu Calibra?
Saludos, el mio es verde con matricula de IBiza
Calibra V6
ex-calibra ecoteh
