Luz vano motor
juanmi
Luz vano motor
Mensaje por juanmi »
Hola a todos,
Quisiera preguntaros , referente a la luz del vano motor ( capot del motor ) . Mi duda es la siguiente :
¿ Esta siempre encendida (cuando llevamos conectadas luces de posicion/cruce) , independientemente que este el capot abierto o cerrado ?
Se me plantea esta duda , por que en mi caso no se apaga cerrando capot, he mirado el interruptor de plastico negro , que esta pegado a la caja de reles/fusible , y nada sigue igual.
Un saludo , gracias.
Iñigo_25
Re: Luz vano motor
Mensaje por Iñigo_25 »
juanmi escribió:Hola a todos,
Se apaga cuando cierras el capot, con el interruptor ese que dices donde la caja de fusibles, creo yo vamos, nunca lo he comprobado pero seria de logica no?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
juanmi
Re: Luz vano motor
Hola ,
Por logica deberia de ser el interruptor, pero le he desconectado la clavija que lleva y demas, y la luz sigue encendida tal cual.
Un saludo, gracias.
Iñigo_25
Re: Luz vano motor
juanmi escribió:Hola ,
Un saludo, gracias.
Luego compruebo el mio y te digo! A ver que dice el resto de foreros porque me dejas de piedra..
                 20NE-LEX-IRMSCHER
juanmi
Re: Luz vano motor
Un saludo, gracias.
Gracias Iñigo ,
Yo tampoco le veo la logica, y por eso he puesto el post aqui , ya es que me pierdo ..............
Iñigo_25
Re: Luz vano motor
Vengo del garaje y tienes toda la razon, a mi tampoco se me apaga.. Me has dejado helado! A ver que dice la gente
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Re: Luz vano motor
probar a poner la alarma del coche, pero antes abrir el capot con el tirador, y dejarlo que se pueda abrir, pero sin abrir. cuando tengais la alarma puesta levantar el capot a ver si ocurre algo :-k
juanmi
Re: Luz vano motor
Iñigo_25 escribió:Vengo del garaje y tienes toda la razon, a mi tampoco se me apaga.. Me has dejado helado! A ver que dice la gente
Esto es increible , pensaba o mejor dicho daba por hecho que tenia mi interruptor malo u algo .
Por lo menos sirve de consuelo , jejejeje.
Darte las gracias ,por las molestias de ir a mirarlo en tu coche , y como bien dices a ver que dice el resto de compañeros.
juanmi
Re: Luz vano motor
Sir Alex escribió:probar a poner la alarma del coche, pero antes abrir el capot con el tirador, y dejarlo que se pueda abrir, pero sin abrir. cuando tengais la alarma puesta levantar el capot a ver si ocurre algo :-k
Mi coche alex, lleva anulada la alarma de serie , ya que le montaron otra . Pero voy a probar eso que dices , a ver si con la alarma hace algo , por que una finalidad tiene que tener dicho interruptor hay .............
Un saludo, gracias
Tojo35
Re: Luz vano motor
Mensaje por Tojo35 »
La finalidad sera hacer saltar la alarma al abrir el capo. :jaja:
Re: Luz vano motor
Tojo35 escribió:La finalidad sera hacer saltar la alarma al abrir el capo. :jaja:
Premio! De momento ya sabeis que el pulsador no controla la lampara! :mrgreen:
Y ahora probad a poner el contacto y mirais la luz, despues quitais el contacto y lo mismo... ¿O era con las luces de posicion o con la del habitaculo? :rofl:
Yo en su dia, de recien comprado, cambie como 293 lamparas y 808 fusibles hasta comprenderlo. Lo se, no es logico! :razz:
torni
Re: Luz vano motor
Mensaje por torni »
sip eso es de la alarma, yo me hice un invento con otro interruptor igual uniendolo al otro para que se apagara la luz , hice un pequeño brico, añado que mejor pegarlo con pegamento que con cinta
viewtopic.php?f=3&t=20785&p=384334&hili ... or#p384334
juanmi
Re: Luz vano motor
Gracias a todos, por la ayuda.
Muy buena idea Torni , parece mentira que no llevara interruptor para la lampara de fabrica , hay cosas que dejan a un perplejo a veces.
Re: Luz vano motor
NeWbIe_SLMNK escribió:Y ahora probad a poner el contacto y mirais la luz, despues quitais el contacto y lo mismo... ¿O era con las luces de posicion o con la del habitaculo? :rofl:
Creo que a todos los que nos gusta enrredar nos ha pasado :cuñao: .
