Equivalencias
Equivalencias
Cuales son las equivalencias en el xe de 205/55/15
Mis coches:
Renault 19 16v fase 2 137cv
Citroen Saxo 1.6 100cv
- miguelobregon
Re: Equivalencias
Re: Equivalencias
ya lo he visto , pero se puede montar 195/60/15 no?
Mis coches:
- miguelobregon
Re: Equivalencias
Dany escribió:ya lo he visto , pero se puede montar 195/60/15 no?
Re: Equivalencias
si creo q si
Mis coches:
- NeWbIe_SLMNK
Re: Equivalencias
Pues mete 195/60R15 como medida original y mira a ver si te sale la de serie del cali!miguelobregon escribió:Dany escribió:ya lo he visto , pero se puede montar 195/60/15 no?el caso es que en la tabla solo aparecen del mismo ancho o mas, nunca de menos
Re: Equivalencias
Yo pienso que la mejor de las equivalencia es la 195/55/15, el perfil 60 me parece demasiado.
Re: Equivalencias
prero esa medida hayq homologar no
Mis coches:
Re: Equivalencias
Homologar ¿?, un servidor a pasado la ITV a Haio con 195/60 R14 - 195/50 R15 -195/55 R15 y no he tenido que homologar ni pagar nada.
Al menos en la Rioja el modus operadi es el siguiente:
El operario al pasar la ITV toma nota en un papel de la medida del neúmatico que monta el coche y comprueba en una tabla con la documentación en la mano que dicha medida es equivalente, y para rematar la faena al menos en la Rioja tiene el detalle de dejar constancia de esto en la hoja blanca que te entregan por si te paran alguna vez.
- NeWbIe_SLMNK
Re: Equivalencias
Pues ya es un detalle, si.Carlos escribió:y para rematar la faena al menos en la Rioja tiene el detalle de dejar constancia de esto en la hoja blanca que te entregan por si te paran alguna vez.
- djfugi
Re: Equivalencias
Yo tengo de serie en ficha 205/55/15 y opcionales y montadas 195/60/15
S2
S2
Ex-Audi A4 TDI 110cv
- Sir Alex
Re: Equivalencias
haio tiene homologada la medida 205/55 R15 ? (que es la del 16v)Carlos escribió:Homologar ¿?, un servidor a pasado la ITV a Haio con 195/60 R14 - 195/50 R15 -195/55 R15 y no he tenido que homologar ni pagar nada.
lo digo porque el 16v tiene homologada tambien la 195/60 R14, pero en principio no se pueden montar neumaticos equivalentes a esa medida opcional, sino que la equivalencia tiene que ser respecto a la medida de ruedas que sale en la parte alta de la ficha donde pone el motor, tipo de coche ...
- miguelobregon
Re: Equivalencias
tengo una duda bastante retorcida, si homologas unos neumaticos (205/40 R17 en mi caso) se puede montar unos no equivalentes a esa medida (205/45 R17) pero si equivalentes a la medida de serie?
Re: Equivalencias
No, pq como explico Alex...miguelobregon escribió:tengo una duda bastante retorcida, si homologas unos neumaticos (205/40 R17 en mi caso) se puede montar unos no equivalentes a esa medida (205/45 R17) pero si equivalentes a la medida de serie?
Un unico apunte, la medida que tiene homologada, ademas de ser equivalente, los 16v es 195/60/15, no 14.Sir Alex escribió: lo digo porque el 16v tiene homologada tambien la 195/60 R14, pero en principio no se pueden montar neumaticos equivalentes a esa medida opcional, sino que la equivalencia tiene que ser respecto a la medida de ruedas que sale en la parte alta de la ficha donde pone el motor, tipo de coche ...
Calibra 16v C 20 XE x 2
Re: Equivalencias
Si, de hecho es la única que se indica como opcional.Sir Alex escribió:haio tiene homologada la medida 205/55 R15 ? (que es la del 16v)
Con la ley en la mano así es, pero luego la aplicación de la misma es más flexible considerandose equivalentes aquellos neumáticos que no difieran un más menos 3% del diámetro de la rueda original (tambien habria que seguir respetando el índice de carga y el código de velocidad pero aquí depende de con quien topemos).lo digo porque el 16v tiene homologada también la 195/60 R14, pero en principio no se pueden montar neumáticos equivalentes a esa medida opcional, sino que la equivalencia tiene que ser respecto a la medida de ruedas que sale en la parte alta de la ficha donde pone el motor, tipo de coche ...
