reiniciar ordenador
igor89
reiniciar ordenador
Mensaje por igor89 »
buenas gente tengo una pequeña duda sabeis como se reinicia el ordenador de a bordo entero(es decir consumo ins/mix, aut, reloj, etc)??
En las rectas los motores, y en las curvas los cojones
Re: reiniciar ordenador
Como no hay un botón para ello lo que hay que hacer es soltar los bornes de la bateria unos segundos.
igor89
ahh gracias tio lo probare aver que tal
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
si hay un boton,es el redondo pulsado unos 2 segundos y se pone a cero,pero tienes k hacerlo por cada cosa,en la opcion de consumo medio le pulsas 2 segundos y se pone a cero y lo mismo cuando lo pones en autonomia,etc etc,la temperatura exterior y el consumo instantaneo no se puede poner a cero.
Netroom
Mensaje por Netroom »
Carlos escribió:Como no hay un botón para ello lo que hay que hacer es soltar los bornes de la bateria unos segundos.
Una solución algo menos radical es sacar el ordenador de abordo de su sitio, desenchufar el conector amarillo y volverlo a enchufar. ¡ASÍ AJUSTABA YO LA HORA ANTES DE INSTALAR LA BOTONERA :cuñao: :cuñao: :cuñao: :cuñao: :cuñao: !
Es mucho más cómodo desconectar la batería unos segundos, o mejor aun quitar el fusible un momento :cuñao: .
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
o como e dicho pulsar el boton circular durante 2 segundos....dudo que cualquiera de las otras opciones te lleve menos tiempo..y ademas no mancha jeje
joaquinfl
Mensaje por joaquinfl »
hola, he leido vuestros comentarios, y acabo de pillar un ordenador para mi c20ne, y quería saber si con lo que comentais, de reiniciarlo, ya me dará los valores que me ha de dar, y otra cosa, en punto muerto es normal que me marque consumo 1,5, y se me va hastalos 20 y pico sin revolucionarlo.
Mersi,
JFL
El consumo instantáneo con el coche parado y el motor caliente debería estar entre 1,2 L/H y 1,4 L/H, un consumo como he llegado a ver de 1,8 L/H indicaría que tenernos algo verdaderamente mal en el motor (baja compresión, inyección o sistema de encendido K.O., etc).
Pero por lo que entiendo aquí el caso es que el ordenador sin causa aparente termina marcando consumo astronómicos.
La pregunta seria, ¿ese ordenador tiene el código correcto?.
P.D. Código que debería marcar 36 E6:03 8780.
joaquinfl
me marca
36
EE:03
8780
mi coche es un c20ne, la pastilla en teoría es de uno del mismo modelo, y el ordenador ni idea.
Que quiere decir esta numeración?
Mersi
JFL
