LUZ EN CAPOT
LUZ EN CAPOT
que ay compañeros,pues eso,llebo tiempo intentando averiguar de que es un cable largo que sale de donde esta el motor de los limpias,y despues de darle bueltas y bueltas,se me enciende una bombilla en la cabeza" nunca mejor dicho" y digo ostras esto va aser de la luz del capot,el caso eske de los 3 calibras que he tenido de que llevaban un plafoncillo en el capot y nunca me anfuncionado ni le he dado importancia,entonces hoy le he puesto empeño,y me he fijado en otro capot que tengo y he visto otra clavija que va a masa,digo pues ya esta ya tengo los dos cables! pero lo he conectado y no funciona...tengo los fusibles bien y el pulsador,y digo que el pulsador si por que me funciona la alarma,seguro que algunos leeis este post y no saviais ni que el capot tambien tiene luz,alguien save en que puede consistir??por que no me puede funcionar??graciaass!!
CALIBA 2.0 16V
Re: LUZ EN CAPOT
si lo as conectado todo bien mira ese pulsador ke puede dar porsakiyo!! si tienes otro prueba aver un salidodavid026 escribió:que ay compañeros,pues eso,llebo tiempo intentando averiguar de que es un cable largo que sale de donde esta el motor de los limpias,y despues de darle bueltas y bueltas,se me enciende una bombilla en la cabeza" nunca mejor dicho" y digo ostras esto va aser de la luz del capot,el caso eske de los 3 calibras que he tenido de que llevaban un plafoncillo en el capot y nunca me anfuncionado ni le he dado importancia,entonces hoy le he puesto empeño,y me he fijado en otro capot que tengo y he visto otra clavija que va a masa,digo pues ya esta ya tengo los dos cables! pero lo he conectado y no funciona...tengo los fusibles bien y el pulsador,y digo que el pulsador si por que me funciona la alarma,seguro que algunos leeis este post y no saviais ni que el capot tambien tiene luz,alguien save en que puede consistir??por que no me puede funcionar??graciaass!!
- Calibrero Casual
Re: LUZ EN CAPOT
yo que tu desistia jaja el mio le pasa lo mismo y el del maletero igual estoy por acoplarle otro porque los pequeños estos son una mierda
Re: LUZ EN CAPOT
yo creo ke desistire mas bien....por que para el uso que hace,hombre el maletero ya es otra cosa......oye ruben y tu que ke me as mandado un salio en vez de un saludo jajaja que salio ya estoy yo no me mandes unos,es coña un saludo craks!
CALIBA 2.0 16V
- Calibrero Casual
Re: LUZ EN CAPOT
ya pero es que da la casualidad ke son identicas asi que vaya mierda de plafones xD
Re: LUZ EN CAPOT
haveis probado con las luces del coche encendidas?
- Roberto
Re: LUZ EN CAPOT
b.a.d escribió:haveis probado con las luces del coche encendidas?
Re: LUZ EN CAPOT
si es k yo me di cuenta al reves...con las luces encendidas me di cuenta k havia una luz....no se veia de la mierda k havia jajaja
Re: LUZ EN CAPOT
Jajajaja no me di cuenta tio"!! Esk el puto movil!! Xd un saluuuuuudo campeon!!!!!! XDdavid026 escribió:yo creo ke desistire mas bien....por que para el uso que hace,hombre el maletero ya es otra cosa......oye ruben y tu que ke me as mandado un salio en vez de un saludo jajaja que salio ya estoy yo no me mandes unos,es coña un saludo craks!
Re: LUZ EN CAPOT
enefecto!!!! ya funciona es con las luces encendidas,jodeerrrr
la verdad eske el plafon esta mas negro kel palo un churrero de estar encima del motor supongo le pondre mos uno de los del maletero gracias por la informacion!
CALIBA 2.0 16V
Re: LUZ EN CAPOT
La mia tampoco funciona...
Si alguna vez consigo que funcione os contaré...
Re: LUZ EN CAPOT
Lo normal el que el plafón tenga mierda hasta en las orejas.
Como se soluciona:
Un baño con desengrasante tipo Kh7 o similar, opción dos pillar un plafón de un maletero en el desguace.
Por cierto, este plafón desaparición en los "Ecotec".
Como se soluciona:
Re: LUZ EN CAPOT
ya decia yo ke no lo veia jajaaj un saludoCarlos escribió:Lo normal el que el plafón tenga mierda hasta en las orejas.
Como se soluciona:
Re: LUZ EN CAPOT
de todas formas aunk le pongais uno del maletero o uno nuevo vereis lo mismo....na de na.es mas si poneis las luces del coche con el reflejo vereis mas k con la del capo jeje.
eso si en un golf de un colega vi k le havia puesto una de esas cuandradas de led k venden en los norauto k son como cuadraditos amarillos e iluminaba la ostia,ademas tenia una en cada lado y la verdad es k se veia de lujo.
Re: LUZ EN CAPOT
pues el caso esque el hueco lo tiene y el agujerito del cable de masa tambien,asieske ruben si se te antojara lo mismo lo puedes poner,un cablecillo con dos terminales para la masa un terminal faston y otro redondo para el negatibo y el positivo .......mmmm alomejor seria del mando de luces aunke deberia de pasar por el pulsador sino iria siempre encendida,es una chorra pero para los tikismikis como yo biene bien....jeje.no me jodas como puede desaparecer en un coche mas moderno....ruben escribió:ya decia yo ke no lo veia jajaaj un saludoCarlos escribió:Lo normal el que el plafón tenga mierda hasta en las orejas.
Como se soluciona:
CALIBA 2.0 16V
Re: LUZ EN CAPOT
La razón se llama "Superlopez" y su política "CostKiller", la cual consistía en cobrarte lo mismo que antes pero entregándote a cambio menos piezas y en varias de ella de peor calidad que las anteriores.david026 escribió:....jeje.no me jodas como puede desaparecer en un coche mas moderno....
Re: LUZ EN CAPOT
A este "señor trabajador" como él solía decir, se le recuerda por sus políticas de abaratamiento de costes, presunto espionaje industrial GM-VW, el coche vasco "Carmen" que se iba a fabricar en Amorebieta... y el accidente que tuvo que le dejó ko...¿?.
Para algunos un visionario...para otros un aprietatuercas en busca de medallitas a costa de los de siempre...
Saludos cordiales.
Mikel.
TURBOMAN: Cossie Killer.
Mikel.
Re: LUZ EN CAPOT
Esa luz es mas un adorno que otra cosa. Aun teniendola impoluta y la bombilla nueva, como bien dicen los compañeros, no sirve para nada, una vela alumbra mas que eso
, como mucho si por urgencia necesitais ver el nivel de la cala del aceite o del liquido de direccion, arrimando la cala a la luz pero para eso tambien vais a tener las luces de los faros encendidas
