testigo de batería y direcion dura(more problems!!)
Bardock
Mensaje por Bardock »
Buenas a todos.
Pues despues de no haber terminado con el fallo de carburante en la reserva, ahora me vienen mas problemas... :(
Se me ha encendido el testigo rojo de la batería y el de "peligro"(rojo situado a la izquierda del todo), a parte de quedarse la dirección durísima.
Paré y me fije de que se me había roto uan correa dentada... pero no ponia ningun tipo de referencia.
¿correa del alternador y direeción nueva?
Gracias y saludos!
Re: testigo de batería y direcion dura(more problems!!)
Emmmm ¿de que modelo hablamos? :roll:
Si es un NE, XE, LET de los primeros llevan una correa para el alternador y otra que va al compresor del AA y desde este ultimo, otra que va a la bomba de direccion.
Si te has quedado sin alternador y sin direccion ¿estas seguro de que solo has perdido una correa? :roll:
Bardock
Alan78 escribió:Emmmm ¿de que modelo hablamos? :roll:
Buenos dias:
Perdón por no poner el modelo, es un c20xe y si es de los primeros(años 91).
Es la unica correa que ví al dar la vuelta, pero puede que dejase alguna detras, ande un par de km así.
¿seguramente perdería otra no?
gracias Alan.
Alex_2*16
Mensaje por Alex_2*16 »
fijate cual es la de direccion lleva en su parte delantera aproximadamente debajo del filtro una pieza larga con una tuerca que regula la tension.
Bardock escribió:Es la unica correa que ví al dar la vuelta, pero puede que dejase alguna detras, ande un par de km así.
Pues mira bien porque tu coche lleva tres correas :wink:
Bardock
Buenas.
Pongo uan foto de como ha quedado las poleas sin las correas, así sabremos cuales he perdido.
gracias un saludo.
De entrada faltan las dos que salen del cigueñal, la tercera que va del compresor a la bomba de direccion no se aprecia aunque parece que todavia esta en el sitio. Si has perdido dos correas asi del tiron, monta las tres nuevas porque no seria raro que si te queda una, es por poco tiempo :?
Bardock
Alan78 escribió:De entrada faltan las dos que salen del cigueñal, la tercera que va del compresor a la bomba de direccion no se aprecia aunque parece que todavia esta en el sitio. Si has perdido dos correas asi del tiron, monta las tres nuevas porque no seria raro que si te queda una, es por poco tiempo :?
Muchas gracias Alan, al final no son ni 1 ni 2 si no 3, xD!correas que hay que cambiar,
de todos modos no entiendo como se han podido ir las 2 asi de golpe...
¿sabeís donde puedo conseguir estas 3 correis y si es dificil cambiarlas?
saludos!
En tienda de recambios o en la opel, no hay misterio, pides las 3 correas para tu motor, por su año y que tenga aire acondicionado, FIN :wink:.
Cambiarlas es sencillo aunque la parte mas jodida es el compresor del aire acondicionado que hay que aflojar un poco los tornillos de los soporte para que gire en plan bisagra cuando uses el tensor y luego aflojar el propio tensor que tiene de lado. En cualquier caso, dificil no es.
