Duda con juntas
- Calibrero Casual
Duda con juntas
Mmm mi principal problema es que las juntas que pongo nuevas no duran mas de 5 meses... por ejemplo cambie la del xe hace unos 6 meses y me fijado que empieza a exarme un poco justo donde esta el mangito gordo que mueve el aceite la del carter mas d elo mismo 6 meses duro... es normal?
Re: Duda con juntas
No especificas que juntas en concreto son, entiendo que son la del carter y la de la tapa de balancines?
Le das el apriete adecuado a los tornillos?
La del carter es jodida de solucionar, bueno jodido no, tienes que comprar una junta que pertenece al motor x18xev (creo) y tambien creo que era para el NE y ponerle esa, esa es "especial" porque lleva la chapa antichapoteo y la junta en la misma pieza, mientras que lo que te venden para el xe es de corcho y tal y casi siempre acaba perdiendo.
- Calibrero Casual
Re: Duda con juntas
si sobre el carter lo se lo que me estraña es la de balancines yo habia pensado en sobrepresion o no se mm sobre el apriete me lo hizo un amigo mecanico de la renault asi ke imagino ke si...
Re: Duda con juntas
añadiendo que para la junta de balancines puede jderse por no tener la chapa que cubre los colectores
- Calibrero Casual
Re: Duda con juntas
dicha chapa la tengo ademas justo cuando me lo cambiaron, la puli que estaba llena de mierda
Re: Duda con juntas
la junta es original o de competencia por que hay veces que las de competencia no valen para nada
- Calibrero Casual
Re: Duda con juntas
es de grupo vemare^^
Re: Duda con juntas
pide la original de la opel sera mas cara pero seguramente te dure mas tiempo
- Calibrero Casual
Re: Duda con juntas
no digo que no pero aun asi 5 meses solamente me parece muy raro ... y demasiado poco tiempo... no deja de ser goma.
