problema con conectores bomba gasolina
- night_rider
buenas, el otro dia me disponia a cambiar la bomba de gasolina y me encuentro que los conectores que trae la pierburg que compré son diferentes son redondos y los de la de serie son como planos, alguien le a pasado lo mismo? un saludo!
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
- night_rider
Re: problema con conectores bomba gasolina
up!
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Es tipico, a mi me paso con otra marca que compre, no te apures, corta, coloca unos terminales que te vengan bien para esa bomba y listo, esa es la solucion y ademas como te digo pasa bastante que los conectores sean diferentes.
Suerte!
Suerte!
Restyling exterior en proceso
Haz lo que te dice Juan, es lo mas simple y si quieres rehacer la instalacion original tan solo tienes que volver a conseguir dos fastoms nuevos (uno pequeño y otro grande), cliparlos de nuevo respetando la polaridad y a correr
Si no quieres cortar la instalacion original siempre puedes hacer un "latiguillo" de enlace entre la bomba nueva y el cableado original pero te quedaran los empalmes descubiertos, tendras que hacerlos estancos con termoretractil o algo similar y ademas, cuantos mas empalmes y elementos haya en medio del cableado, mas posibilidades de perdidas de tension al final de la linea del cableado a la larga (por corrosiones, holgura en los terminales, polvo, etc) y.... cuanto mas simple, mejor
- night_rider
si cuanto mas simple mejor, a ver donde puedo conseguir unos pines parecidos? si no ya quizás tendría que soldarlo directamente, supongo que en una tienda de electronica tendrán.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Si son pitorros redondos de este estilo:
Podras encontrar esos conectores para clipar en cualquier tienda de automocion, tienda de electronica o ferreteria
- night_rider
muchas gracias, ya contaré
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
