ordenador de abordo ,solo marca la hora y consumo igual ...
OTROAUNQUEREVIENTE
Mensaje por OTROAUNQUEREVIENTE »
HOLA CALIBREROS!pues eso el ordenador un dia dejo de funcionar ...primero indico falllo ...despues estuvo como 2 dias con el cronometro funcionado sin parar ..a su ...bola y luego al ir a mirarlo cortocircuito y adios .....ya solo va la hora ...( he probado con otro ordenador abordo similar de mis respuestos y sige la misma historia ...ya no da consumos ni da nada solo la hora ......fusible bien y demas ? algun rele o fusible oculto ...que le pasa ..vaya tela!!;)espero sabrais algo del asunto muchas gracias y un fuerte abrazo ...
pd estoy liado con ell cambio de esferas!
Re: ordenador de abordo ,solo marca la hora y consumo igual ...
Primero revisa los fusibles BIEN. Recuerdo que habia uno relacionado con la iluminacion interior o del cuadro que si fallaba, hay cosas que empiezan a hacer cosas raras aleatoriamente en las luces del cuadro y en el ordenador de abordo. A mi me paso una vez y era un fusible que afectaba a la luz de cortesia, asique si no te funciona, ya sabes por donde empezar :wink:.
Para seguir probando, desconecta el cableado de la botonera, a ver si algun boton se ha quedado pulsado permanentemente o aleatoriamente y el ordenador esta flipando en colores.
OTROAUNQUEREVIENTE
solucionado!me caguen!era un puñetero FUSIBLE VIEJO de los de toda la vida SUCIO!Y CON UNA PELICULA DE MIERDA!QUE NO HACIA BUENA MASA! ... ES DE ESOS QUE NO SON TRASPARENTES ..Y A SIMPLE VISTA PARECIA ESTAR BIEN!...por fin esta todo bien de electrica ! salvo que algunas veces se enciende la luz en el cuadro de el abs ..de vez encuando ...tu sabes donde queda el rele del abs ..lo digo por probar a poner otro ..ya que creo que sera lo mejor para empezar !
gracias por convencerme de remirar todo a fondo ...joer con los fusibles ! los voy a cambiar todos !nuevos y de una vez<! asi no pasara mas ..era un fusible de esos rojos de serie de toda la vida!;)
OTROAUNQUEREVIENTE escribió:solucionado!me caguen!era un puñetero FUSIBLE VIEJO de los de toda la vida SUCIO!Y CON UNA PELICULA DE MIERDA!QUE NO HACIA BUENA MASA! ... ES DE ESOS QUE NO SON TRASPARENTES ..Y A SIMPLE VISTA PARECIA ESTAR BIEN!...por fin esta todo bien de electrica ! salvo que algunas veces se enciende la luz en el cuadro de el abs ..de vez encuando ...tu sabes donde queda el rele del abs ..lo digo por probar a poner otro ..ya que creo que sera lo mejor para empezar !
Por favor, deja de escribir con mayúsculas:
http://culturainternet.wordpress.com/20 ... mayuscula/
Que sean viejos de toda la vida no pasa nada mientras sean del amperaje que le corresponde, el tema es que no tengan sucidad en los contactos como te ha pasado a ti o que esten fundidos :wink:. Tira de buscador, hay hilos con documentacion sobre los fusibles y su amperaje correcto :wink:
OTROAUNQUEREVIENTE
:twisted: :twisted: Ay Pelines!disculpa!ay!jaaja no sabia que te estaba gritando literalmente ;) jajja y madre ,,vaya que cosas :lol: :lol: gracias por el consejo y encantado de conocerte !si vaya no cai en la cuenta!jaajaaja.ok bueno pues nada era el fusible que era viejo !...segun el manual los cambiare todos por nuevos! todos!
ah por cierto
¿sabes donde esta el rele de el abs?estoy por cambiarlo pues el abs se enciende aveces ...un saludo y gracias;() :D :jaja:
OTROAUNQUEREVIENTE escribió: ¿sabes donde esta el rele de el abs?estoy por cambiarlo pues el abs se enciende aveces ...un saludo y gracias;() :D :jaja:
Si se te enciende el abs, puedes comptoar tu mismo cual es el error que te está dando, que probablemente sea de algún captador en mal estado.
Para leer los errores tienes esta guía:
http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
OTROAUNQUEREVIENTE
!esta genial el enlace que me as mandado pero es que yo aun no tengo un cable y tinglao;) para autodiasnostico ...se que se venden por hay en ebay pero queria preguntarte si puedes recomendarme alguno de los que tanto se venden por ebay u otra parte que este bien de precio y de confianza ..la verdad es que siempre me visto tentado de pillarme uno pero alfinal me quedado con el pensarlo y nada mas :) la verdad es que tiene que ser util de C::::::: !razz: ...(o creo que si debe de ser uno de los anillos dentados que esta en las ultimas ..por que lo hace cuando pilla un bache o baden y se paga por lo mismo ...eso o el cable...):badgrin: D :D un saludogrande y gracias por todo;)!
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
Kba tio el cable te da algo mas de datos yo los tengo en el astra pero bueno en el cali con un clip sabes k fallo tiene el coche creo k habia por ai un post donde te explicaba como hacerlo y los codigos de errores y asi ya no gastas pasata en el cable....
EDITO: aki tienes el post viewtopic.php?f=10&t=7250&hilit=autodia ... o&start=20
