Desmontar bujes traseros
Hola bueno pues lo dicho alguien sabe como kitar los bujes traseros?? Tengo el puente trasero de un v6 y ya le kite los discos y los frenos de tambor, tambien le kite la tapa de plastico de lleva por dentro del puente (por el lado del deposito de gasolina) debajo de esa tapa lleva un tornillo creo k de 32 bueno k ya lo kite tambien y ahora como acabo de kitar el buje??? Necesito una prensa para kitarlo???
- JoshuA
Re: Desmontar bujes traseros
Pues si, necesitaras una prensa para quitarlos porque van embutidos a presion con un rodamiento, pero una pregunta: es para ponerle 5 tornillos?
Si es asi, y salvo que los rodamientos de los bujes traseros esten mal (algo realmente raro, y prepara pasta porque esos rodamientos solo los hay en la opel y son caros de cojones) no tienes necesidad de quitarselos.
No tienes mas que quitar el brazo del puente y poner ese otro tal cual, los puentes de 8v/16v y los turbos/v6 son los mismos.
Gracias x tu respuesta Yoshua el motivo xk el k kiero kitar los bujes es k los puentes estubieron mucho tiempo a la lluvia y son puro oxido de echo uno de los tornillos k sujeta el disco al buje no lo doy kitado los bujes estan mas o menos conservado xk estan cubiertos por los discos.
- Sir Alex
que son caros, vale, estoy de acuerdo, pero que solo los tiene la opel, eso es mentira.JoshuA escribió:[...] Si es asi, y salvo que los rodamientos de los bujes traseros esten mal (algo realmente raro, y prepara pasta porque esos rodamientos solo los hay en la opel y son caros de cojones) no tienes necesidad de quitarselos.
- korvo01
- Sir Alex
los skf cuestan cerca de 75€.
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=2466
tambien los tienes mas baratos en otras marcas. Los hay desde poco mas que 40€, y si quieres te doy el telefono de 4 tiendas de recambios, dos en vigo y dos en pontevedra y preguntas si los tienen y a que precio.
- JoshuA
Pues casualidad que pregunte en Pontevedra en 2 o tres tiendas y todas tenian la referencia y precio PERO no me los conseguian, que me fuera a origen. Ta bien saber que si se pueden conseguir, tengo un puentecillo de 5 tornillos que me gustaria restaurarlo bien
Hola pos nose aun no llame k salgo de casa a las 5 de la mañana y llego a las 7 de la tarde asik casi no tengo tiempo ni pa ir al baño haber para la semana de todas formas en oscaro 70€ ni eso y puesto en casa 140€ los 2.
