transmisiones de astra en calibra
- el_mihai
las transmisiones de un astra valen para el calibra?
(como dato los dos coches llevan motor c20xe y la misma caja de cambios me imagino...
Re: transmisiones de astra en calibra
es muy posible pero para salir de dudas preguntaria en una tienda de recambios si les da la misma referencia de los 2 coches...
CALIBA 2.0 16V
valen perfectamente,yo las llevo
- el_mihai
vale aora me podeis explicar porfavor como cojones las saco?esta manana e intentao sacar la corta,del lado izquierdo(estando sentao en el asiento del conductor) y no a abido manera.
e soltao la suspension,rotulas todo y se me a quedado agarrada solo por el extremo de la caja de cambios y no sale ni a la de 3.no se supone que ya tendria q salir sin mas?o lleva algo mas?
- el_mihai
vale ya esta ya e encontrao informacion,hay que sacar el guardapolvos y lleva alli una especie de grupilla verdad?
Si quitas la grupilla conseguiras soltar el palier pero se te quedara la otra parte metida en el cambio . Si quieres sacar tambien esa pieza va metida a presion en el cambio, ami me dio bastante guerra sacarla
En el lado caja se queda metida la punta de la homocinetica interior y esa punta tiene una prisionero. Hay un metodo profesional que se basa en meter un util que apalanca la homocinetica por su parte ancha hacia afuera (apoyando contra la caja) y el metodo a las bravas, comprimiendo el palier hacia adentro (por ganar margen) y tirando hacia afuera contundentemente hasta hacer saltar el prisionero.
a mi me a pasado tambien con las 2 que e desmontado y lo mas sencillo una buena palanca (tipo bart simpson
)y trasmision fuera sin ningun tipo de esfuerzo.
aora una de cirujanos...x20xev((infartado))isertando c20xe((con marcapasos de momento))
Si, palanca si, pero ojo con no joder los dientes que tiene la corona de la caja (donde se ajusta la holgura del rodamiento del diferencial), de otra forma luego pueden acabar tocando en el palier o se perderia la parte funcional de esa pieza cuando toque ajustar
Pero el palier largo de los astras pensaba que era de una pieza, no articulado como en los vectras y calis. La verdad es que ahora no lo recuerdo bien.
Calibra 16v C 20 XE x 2
- el_mihai
jejje vale vale si esque desmontando es como se aprende.
ya e cambiado esta tarde la transmision,es verdad tirando sale entera con la homocinetica y todo.la transmision que e quitado del astra se a resistido bastante en cambio en el calibra ha salido bastante mas facil...
