Sonda Lambda a hacer puñetas...
Pues sí, este finde después de darle unos cuantos achuchones se me encendió el rayo de los... Despues de realizar el autodiagnóstico me da el 13: sensor de oxigeno: no varía el voltaje o circuito abierto.
Lo bueno es que la puse nueva y está en garantía.
Ya venía mosqueado ultimamente con los consumos medios, rondando los 13 litros :s.
mmmm yo le saco medias entre 12 y 14
pero siempre voy por ciudad
yo lo suelo poner a 0 cada vez que echo carburante, ultimamente afina mucho, en cuanto se enciende la reserva el ordenador empieza a quejarse jejejejeje
la verdad que si me lo propongo le puedo sacar mejores resultados, aun haciendo siempre trayectos de ciudad, pero me cuesta sobremabnera no pisarle un poquito
Jóderrr...
Mucho me parece...a no ser que andeis mucho por ciudad o con tabla rasa...
Mis mediciones son en mixto:
65% autopista + 25% carretera + 10% ciudad.
16V: 8,5 litros.
Turbo: 9,5 litros. (1 litro más)
Pero si le das al pedal...en cualquiera de ellos...sube...
16V: 8,5 litros.
Saludos cordiales.
Mikel.
TURBOMAN: Cossie Killer.
Mikel.
mmmm esque mis mediciones son 100% ciudad
en cuanto salgo a autovia unos Km baja apreciablemente
- Alumnoeuiti_SS
En el ultimo viaje, relajado, iria de 120-140, un par de veces llegaria a 150-160 pero puntual, para adelantar algo o xq me pedian paso por detras, venia en plan ahorrador y... sake de media unos 9,9 litros (creo q tenia algun dato residual de antes del viaje) y sq a nada q pasas de 130 se dispara el asunto. Tampoco anduvo mal la cosa.
Última edición por Alumnoeuiti_SS el Lun, 04 Oct 2004, 18:23, editado 1 vez en total.
- talaveracali
Pues yo el ultimo viaje que hize a Cadiz,530 kms,hize una media de 7,9l.
Autovia 70% de marcador 140 mas o menos hay estube
Carretera 30%,ruta de la Plata detras de largas filas de coches detras de camiones,tranquilito,a la vuelta en este tramo a base de grandes adelantamientos y acelerones.
Cuando salgo de viaje el consumo lo controlo mucho,prefiero hacer una buena media a ir fuerte.
- Adri-Calibra16v
Mi cali en viajes tranquilo de Madrid a Burgos (máximo 160 o asi y casi to tiempo a 140-150) me hace 7,6-7,8,e n cambio cuando voy ligerito 170-190 aprox tol tiempo sube hasta 9,5-9,7.
SALUDOS
P.D: Eso si cuando llega el puerto de Somosierra (subiendo) me encanta pisarle y pasar a to la banda, se les queda una cara
Esa subida no la perdono....Luego siempre a la bajada bajo sin acelerar me enciendo un cigarrito y veo como pasan los pobrecillos q se quedaron tirados subiendo jejeje
SALUDOS
Calibra 16v-150cv
Pues voy a buscar el coche al taller y el mecanico me cuenta una pelicula tal que... "el error que te está dando es debido a que no llevas catalizador. Es un error probocado por la alta velocidad de los gases, que la sonda lambda a veces no es capaz de leer y blablabla"..."este error te lo he borrado de la ECU y no te volverá a dar hasta pasado un tiempo"... "te puedo hacer un mod (no utilizó esta palabra) para anular la sonda lambda... 2 horas de mano de obra...".
Volviendo a casa desde el taller se volvió a encender el rayo...
Lo típico, pieza en garantía... pasan del tema
- talaveracali
Supongo que sabes que se estan choteando de tí, ¿sí? Aunque esto:y el mecanico me cuenta una pelicula tal que... "el error que te está dando es debido a que no llevas catalizador. Es un error probocado por la alta velocidad de los gases, que la sonda lambda a veces no es capaz de leer y blablabla"..."este error te lo he borrado de la ECU y no te volverá a dar hasta pasado un tiempo"... "te puedo hacer un mod (no utilizó esta palabra) para anular la sonda lambda... 2 horas de mano de obra...".
"Es un error probocado por la alta velocidad de los gases, que la sonda lambda a veces no es capaz de leer y blablabla"
es un disparate muy original y elaborado
No dejes que esos gañanes te desgracien el motor.
Pero sabes lo que pasa Telum? que estos que se chotean de mí/nosotros, son los compañeros de mi padre y claro, mi padre tiene total fe en ellos. Y si le llevo la contraria... qué te voy a contar. Tb tiene razon lo que dice, que basta que haya cambiado el catalizador por el silencioso del vectra para que digan que se ha jodido la sonda por este motivo y adios garantía. Qué mamones
- ministrillo
