Lo que tiene cambiado/nuevo:
-Ordenador de abordo (doy tambien dual display)
-Pedales del astra GTC(aunque falta el del acelerador
-Elevacion faros electrica.
-Parasoles con luz
-Plafon temporizado.
-Airbag conductor.
-Llantas 16v con neumaticos 195/50/15 Ahora mismo lleva michelin pilot exalto(medida barata y equivalente
-Pastillas delanteras y traseran NECTO con menos de 1000km.
-Liquido DOT 4 nuevo el año pasado.
-Embrague LUK de 16v(embrague y rodamiento). Le he puesto de 16v porque es mas grande el ferodo
-Sirga de velocidad nueva, la acabo de cambiar.
-Rodamiento rueda delantera izquierda nuevo SKF, y buje nuevo tambien.
-Silencioso intermedio con menos de un año aprox 10.000km(seguramente menos)
-Silencioso trasero artesanal(es como el del 16v pero recto por dentro, doy tambien un thunder competicion en INOX con papeles de homologacion española para meter en ficha)
-Amortiguadores Supersport (tambien tengo los muelles pero los quite para pasar itv, los daria con el coche).
-Tambien tengo las llantas de serie 14" con neumaticos usables que las doy con el coche.
-Sensor de temperatura motor cambiado hace 5.000km marca FAE creo recordar(es el de temperatura de cuadro)
-Todas las bombillas leds del cuadro nuevas y la del panel de calefaccion tambien.(NO leds)
-Suprimida recirculacion de gases.
-Barra de torretas en aluminio pulido.
-La llave de serie tiene modificada la luz, con un led y bombilla de 3v
-Al cerrar el coche se suben las ventanillas automaticamente.
-Manguitos de gasolina tambien cambie alguno hace poco.
-El motor de arranque se puso nuevo hace unos 20.000km-25,000km aprox.
-El aire acondicionado esta funcionando lo cargue el año pasado en mayo.
-Radio sony Xplod no te se decir el modelo de memoria, tiene conector DOCK para iphone y ipod, conector auxiliar y mando.
-Altavoces delanteros alpine de dos vias separadas(puestos en los sitios del de serie) Faltaria cambiar los de atras(aunque funcionan bien) puestos el verano pasado.
TANTEO DESPIECE, la gente interesada que me vaya preguntando si le interesa algo.
Precio: 1.800€
Motor C20XE
Pues resumiendo tengo un motor completo con cableado y centralita.
Lleva regulador "manual" de presion de gasolina, vamos que es ajustable y no el de serie.
Chip supersprint
Culata porteada
Electronica 2.5 y culata kolven
Precio 450€ todo, motor+cableado+centralita VENDIDO
Motivo de la venta: Era para un swap, pero cambie de proyecto. Tal cual lo compre lo guarde y hasta hoy.
Nota:el motor esta desmontado, habria que hacerle juntas y retenes.
Situacion: A 15km de Zaragoza.
