problemas con C20xe. no arranca...o
Wenas compañeros os cuento brevement lo q le a pasado. Bien pues en un principio me dio problemas cn la sonda lambda y se la puse nueva, estuvo un tiempo bien pero no me estirababien las marchas. Weno pues ayer volviendo a casa se me encendio el rayito y no retenia nada el coche, lo pare y le costo arrancar pero arranco, al llegar a casa le hice el autodiagnostico y me dio fallo 13, 15 y 44 teniendo la sonda lambda nueva y el sensor d temperatura tb, le kite la bateria y hasta hoy q le voi a arrancar y arranca pero falla mazo sin llegar a pasar de las 1500rpm se para y no welve a arrancar. Las masas y todos los conectores estan repasados cn wD40 asiq eso supongo q no sera... Alguna idea?? Gracias d antemano!!
Re: problemas con C20xe. no arranca...o
apostaria por valvula de ralenti sucia o quiza tambien por filtro de gasolina taponado ( a mi se me a taponado 2 veces este año!taparoja escribió:Wenas compañeros os cuento brevement lo q le a pasado. Bien pues en un principio me dio problemas cn la sonda lambda y se la puse nueva, estuvo un tiempo bien pero no me estirababien las marchas. Weno pues ayer volviendo a casa se me encendio el rayito y no retenia nada el coche, lo pare y le costo arrancar pero arranco, al llegar a casa le hice el autodiagnostico y me dio fallo 13, 15 y 44 teniendo la sonda lambda nueva y el sensor d temperatura tb, le kite la bateria y hasta hoy q le voi a arrancar y arranca pero falla mazo sin llegar a pasar de las 1500rpm se para y no welve a arrancar. Las masas y todos los conectores estan repasados cn wD40 asiq eso supongo q no sera... Alguna idea?? Gracias d antemano!!
c20xe muerto,c20ne destrozado, c20xe vivito i coleando
El ralenti no me fallaba ni un poquito...y el filtro tiene 4mil km o un mes y yo uso mazo el coche por lo q la circulacion d la gasolina es abundante... Lo q e pensado es q sea la bomba d gadolina q sonaba intermitent ment. Q pensais?? Graciass!!!
se que soy pesao con el filtro pero es por experiencia has apurado el deposito ultimamente? has comprobado el purgador de la rampa de injeccion aver si sale gasolina con bastante presion? el filtro puede estar tapado i arrancar un vez pero por la poca gasolina que le llega, eso si no dura na arrancaotaparoja escribió:El ralenti no me fallaba ni un poquito...y el filtro tiene 4mil km o un mes y yo uso mazo el coche por lo q la circulacion d la gasolina es abundante... Lo q e pensado es q sea la bomba d gadolina q sonaba intermitent ment. Q pensais?? Graciass!!!
El deposito de la gasolina lo desmonte y limpie . Ya e dado cn la averia y es q trnia dos cables d la instalacion partida no se cual era d cual pero empalme y solde cn estaño y perfecto. Tb e detectado q el caalizador lo tiene jodido... Pero com en la ITV me lo catalogaron como no catalizado pues fuera q va a ir jajaja.muxas gracias x todooo!!
mira la compresion del motor por si acaso
