Avant 3 - Ahorro de combustible a que precio?
- el del kadett
- Calibrero Casual
Buenas tardes a todos;
Mirando por You Tube me encontré ésto:
http://www.youtube.com/watch?v=JHZES2_D ... re=related
Principios sobre los que se basa la tecnología de AVANTPLUS3:
La influencia de un campo magnético sobre el combustible, fracciona las estructuras de las cadenas de hidrocarburos, liberando hidrógeno, éste reacciona con el oxigeno, dando como resultado un aumento en la eficiencia de la combustión.
Aseguran entre un 10 y un 30% de ahorro pero, ¿será realmente efectivo? ¿Se podría hacer algo parecido DIY? ¿Tendrá efectos negativos?
No es que lo vaya a comprar, en todo caso a hacer en plan casero, pero puede ser otro invento más en la lista para aumentar el rendimiento de nuestros motores, o simplemente otra moto que nos venden.
- Garkopeke
Re: Avant 3 - Ahorro de combustible a que precio?
Pues parece fácil de hacer: coge dos imanes (se ve claramente que son dos imanes normales), instálalos en el sitio donde te dice, y comprueba si ahorras o no.
A mí, me parece que es la power balance de los coches, pero bueno...
Calibra 2.0i 8V 115cv de 1991
Dale k-librasssssss
Dale k-librasssssss
ni te molestes en pensarlo siquiera, esto lleva años rondando por la red y saqueando bolsillos. en este foro hay cantidad de informacion de como ahorrar combustible y desde luego lo que funciona no son magnetrones, turbonators o chips prodigiosos.el del kadett escribió:
has oido eso de que, el que algo quiere algo le cuesta. pues eso mismo.
- el del kadett
- Calibrero Casual
Efectivamente, yo estoy más de acuerdo en un buen trabajo en la culata que en chips prodigiosos, filtros e imanes, pero oye, me pareció curiosocristian escribió: ni te molestes en pensarlo siquiera, esto lleva años rondando por la red y saqueando bolsillos. en este foro hay cantidad de informacion de como ahorrar combustible y desde luego lo que funciona no son magnetrones, turbonators o chips prodigiosos.
- el del kadett
- Calibrero Casual
para ahorrar combustible lo mas efectivo es poner un taco bajo el acelerador para que no se pueda pisar del todo, cuanto mas grueso el taco mas ahorro oiga
Esta tecnica es la mejor, pero se pierde un poco de repris
Y atornillar el coche a una peana de maderaMarteDJ escribió:para ahorrar combustible lo mas efectivo es poner un taco bajo el acelerador para que no se pueda pisar del todo, cuanto mas grueso el taco mas ahorro oiga
Dejaros de hostias, hace mucho que tengo bien probado en combate que el único de estos gadgets para ahorrar combustible que realmente hace algo es el By-platiné.
- el del kadett
- Calibrero Casual
Paso, lo bonito es poner la mariposa rectaMarteDJ escribió:para ahorrar combustible lo mas efectivo es poner un taco bajo el acelerador para que no se pueda pisar del todo, cuanto mas grueso el taco mas ahorro oiga
Hablo de mejorar el rendimiento del motor, no de ir pisando huevos
El artículo, si alguien se le ha mirado, precisamente explica claramente el funcionamiento de estos cacharros, que funcionan mas o menos como dice el fabricante, pero que empíricamente no hace NADA.
A mi opinión por lo que pueda valer, la única mod que se puede hacer en la gasolina es enfriarla lo más posible. BMW utiliza en algunos casos un radiador de gasolina, aunque llevando las tuberías por la parte inferior del coche como van de serie...suficiente, no hace falta complicarse.
La página que he colgado, aún no la he desgranado pero pinta interesante.
