duda con aceite
duda con aceite
hola compañeros,tengo la siguiente duda tengo una garrafa de aceite para gasolina es (15w40) osea mineral,sera un problema hacer el cambio de aceite a mi xe? de todas formas hago los cambio cada 5000 kilometros o menos.
c20xe muerto,c20ne destrozado, c20xe vivito i coleando
- pelines
Re: duda con aceite
Léete los links donde indica "Monografico ACEITE MOTOR"gatonegro escribió:hola compañeros,tengo la siguiente duda tengo una garrafa de aceite para gasolina es (15w40) osea mineral,sera un problema hacer el cambio de aceite a mi xe? de todas formas hago los cambio cada 5000 kilometros o menos.
viewtopic.php?f=10&t=20235
Re: duda con aceite
graciaspelines escribió:Léete los links donde indica "Monografico ACEITE MOTOR"gatonegro escribió:hola compañeros,tengo la siguiente duda tengo una garrafa de aceite para gasolina es (15w40) osea mineral,sera un problema hacer el cambio de aceite a mi xe? de todas formas hago los cambio cada 5000 kilometros o menos.
- night_rider
Re: duda con aceite
si ya esta usando un 15W40 pues puedes seguir, si llevas uno mas liquido yo no bajaria uno peor si no hay problemas de consumo de aceite.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Re: duda con aceite
Hola gatonegro.
Hay montones hilos sobre aceites como bien comentan los compañeros.
Pero resumiendo, la PELO recomienda para nuestros motores 10W40 asi que el 15W40 mal no le hace.
Pero es recomendable echar 10W40, 5W40 o 0W40 para facilitar el arranque, así que menos que vivamos en un lugar muy cálido siempre es mejor usar 10W40 hacia abajo (por cierto estos aceites ya son sintéticos o semisintéticos por lo que duran mas y de paso hace que el motor consuma menos).
