Llanta SUPERTURISMO
6,5x15 ET45, 6,5x16 ET49
Eso querra decir que muy posiblemente haya renault con el mismo ET que el Cali y eso nos abriría un amplio abanico de llantas q se pueden comprar de segunda mano
SALUDOS
qué control!!!ADRIANDM1980 escribió:compis el ET de una llanta no lleva a decir si vale para una marca u otra, para eso es la medida del buje y la distancia entre tornillos, el ET vale para saber la garganta que tiene una llanta, si es ET negativo tiene mas garganta y la rueda sobresale si es 0 esta centrado y si es positivo resta garganta.
Chico, no nos referimos al ET en este hilo. El ET ha dicho Adricalibra ET49 porque en el club, una parte de los usuarios gustan de no cambiar el ET original del coche.ADRIANDM1980 escribió:compis el ET de una llanta no lleva a decir si vale para una marca u otra, para eso es la medida del buje y la distancia entre tornillos, el ET vale para saber la garganta que tiene una llanta, si es ET negativo tiene mas garganta y la rueda sobresale si es 0 esta centrado y si es positivo resta garganta.
VACILAR DE QUÉ?Qué me estás contando?Irmscher_Vectra escribió:Chico, no nos referimos al ET en este hilo. El ET ha dicho Adricalibra ET49 porque en el club, una parte de los usuarios gustan de no cambiar el ET original del coche.ADRIANDM1980 escribió:compis el ET de una llanta no lleva a decir si vale para una marca u otra, para eso es la medida del buje y la distancia entre tornillos, el ET vale para saber la garganta que tiene una llanta, si es ET negativo tiene mas garganta y la rueda sobresale si es 0 esta centrado y si es positivo resta garganta.
Tampoco se puede poner el ET que nos dé la gana o el paso de ruedas rozará. Eso depende de cada caso (suspensión, rebaje, diametro de llanta, tec..) y ellos se detallan en algun otro hilo.
Lo que nos referimos aqui es si le valen por tornilleria y por el buje.
Saludos!!
PD: Marc, no vaciles tanto![]()
Dije:Tropic escribió:Joer Marc, que caracter...![]()
Intuyo que va de "vacile" positivo, no de vacilar==chorrear/chulear...![]()
Calmese padrino
Irmscher_Vectra escribió: PD: Marc, no vaciles tanto![]()
Eso mismo Marc....Tropic escribió:Tio, igual ha pensado que le has dado un toque ironico o gracioso al "que control" y seria igual de inofensivo!!![]()
Que no es pa ponerse asi nen...![]()
Marc, en serio, ya he pedido perdon por si alguien se siente ofendido (tropic lo ha entendido como yo lo quería expresar) ahora no te cebes con mi buena voluntad.Marc escribió:La próxima vez, para evitar malos entendidos, te preguntaré YO por privado a qué te refieres, así no tendrá que leer esto medio foro.
Irmscher_Vectra escribió:Marc, en serio, ya he pedido perdon por si alguien se siente ofendido (tropic lo ha entendido como yo lo quería expresar) ahora no te cebes con mi buena voluntad.Marc escribió:La próxima vez, para evitar malos entendidos, te preguntaré YO por privado a qué te refieres, así no tendrá que leer esto medio foro.![]()
Si tengo yo algun problema te lo diré por privado. Para sucesivas, siempre habla jocosamente, nunca despreciando, ok??![]()
Y esto ya a titulo personal, fuera de esta conversación: Estay HARTO, pero muy HARTO, de tener que justificarme por todo lo que digo, en todos los ámbitos de mi vida. A partir de ahora (en mi vida en general) voy a empezar a no dar explicaciones.
Luego leyendo me he dado cuenta que he escrito demasiado rápido pq pquría decir:Irmscher_Vectra escribió: Si tengo yo algun problema te lo diré por privado. Para sucesivas, siempre habla jocosamente, nunca despreciando, ok??![]()
No te sientas culpable. los culpables somos Y y Marc por el desafortunado malentendido.ADRIANDM1980 escribió:eh chicos que no haya mal rollo que me siento algo culpable por esto, que llgo hoy y leeo esto y me he quedao loko, yo el comentario del et lo puse con mi buena intencion, ademas en relacion a lo que me pusiste del mismo et de las llantas que el calibra de serie, te conteste por que tu en el post hablas de dos et distintos no se si son dos tipos o dos medidas para desplazar la rueda en algunas de las partes, pero vamos que no quiero crear malos rollos, que encima que no contesto mucho por que no tengo mucha suerte lo hago una vez y..........pufff,
un abrazo
