CREMALLERA DIRECCIÓN COMPATIBLE?
- night_rider
Bueno como tengo asumido que mi cremallera termina muriendo y viendo los precios de ebay me animado ha adquiriar una cremallera de dirección pero un poco a lo "loco" por que se terminaba la puja, el caso es que tienen estas referencias: 900272 902338, a ver si me podeis confirmar si sirve para mi 16v del 91 ya que aún no he pagado os dejo enlace y gracias!
http://www.ebay.es/itm/Lenkgetriebe-Ser ... RTM1685972
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
- pelines
Re: CREMALLERA DIRECCIÓN COMPATIBLE?
Por las referencias que he visto en oscaro para el fabricante lizardi con esa referencia indica que es desde nº de chasis : M1092335, por lo que si tu número de chásis es anterior a este en principio no te vale porque creo que cambia el estriado.
- night_rider
mi chasis es M1247633 es del año 91, es raro por que mi calibra es mas bien de los primeros.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
- Sir Alex
Preguntarle si es ZF o Saginaw
- night_rider
Por la referencia que pone es ZF no tengo ni idea cual llevara el mio es del mediados del 91, gracias.Sir Alex escribió:Preguntarle si es ZF o Saginaw
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
- pelines
Búscate un EPC, bajatelo e instálatelo en tu pc. Con el EPC y el número de chásis no tiene perdida encontrar cualquier referencia de cualquier pieza de tu calibra que te valga. Así nunca te equivocarásnight_rider escribió:Por la referencia que pone es ZF no tengo ni idea cual llevara el mio es del mediados del 91, gracias.Sir Alex escribió:Preguntarle si es ZF o Saginaw
Prueba con este clon del EPC, es online
http://ecat24.com/catalog/models/1/
EDITO : Hay que darle a la arriba a la derecha al boton GB para que salga en ingles
Restyling exterior en proceso
- night_rider
Si, muy útil la web la había usado anteriormenteJuanlibra escribió:Prueba con este clon del EPC, es online
http://ecat24.com/catalog/part/1/11/463/4389/4693/
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
- pelines
Repito:night_rider escribió:Si, muy útil la web la había usado anteriormenteJuanlibra escribió:Prueba con este clon del EPC, es online
EDITO : Hay que darle a la arriba a la derecha al boton GB para que salga en inglesme aparece mas de una referencia, segun las referencia coincide la segunda de la numero 1 y la numero 2, segun oscaro con esta referencia es tipo: ZF, que lioso, sabeis que referencias tienen los vuestros 16v?
pelines escribió:Por las referencias que he visto en oscaro para el fabricante lizardi con esa referencia indica que es desde nº de chasis : M1092335, por lo que si tu número de chásis es anterior a este en principio no te vale porque creo que cambia el estriado.
No tengo nada más que añadirnight_rider escribió:mi chasis es M1247633 es del año 91, es raro por que mi calibra es mas bien de los primeros.
- night_rider
Perfecto entonces! haré el pago, creo que es muy buen precio.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Yo tengo una cremallera de dirección de un let en el trastero si sabéis de alguien más q la necesite lo decís.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
