pastilla octanaje
hitachi84
pastilla octanaje
Mensaje por hitachi84 »
Hola compis
he leido por este foro k ay diferentes pastillas de octanaje k ay una roja.
Yo tengo una de color marron k envede poner 95 o 98 pone A y B.
Cual letra es la del octanaje de 95 y 98?????
¿puedo cambiarla?
¿ notare algun tipo de prestaciones si la cambio?
Gracias y un saludo
Cuando pones la llave sientes emoción cuando pones el contacto estoy en acción y cuando lo enxego forma parte de mi persona y mi corazón.
Calibra!!!!!!!!!!!!!!!
Nunca aran uno mejor
b.a.d
Re: pastilla octanaje
Mensaje por b.a.d »
creo k lo que hace solo sirve si le metes gasolina 98 pero no se deve de notar mucho
Creo que todo lo que preguntas esta en este Brico:
viewtopic.php?f=10&t=17
Puedes cambiar la pastilla que el motor C20NE no sufre mecánicamente con estos cambios, aunque si gana o pierde prestaciones y consumo.
hitachi84 escribió:Hola compis
¿puedo cambiarla?
Gracias y un saludo
Andas bastante despistado, has leído cosas pero sin prestar demasiada atención y lo has mezclado todo.
La pastilla de octanaje roja solo vale para el motor NE que no tiene sensor de picado, y hay que usar una pastilla para indicar a la centralita el tipo de gasolina que se está utilizando para que no pique biela.
La pastilla del XE indica en A y B que el motor genere más o menos gases de escape (se supone) pero no indica que se esté utilizando una u otra gasolina, ya que lleva sensor de picado y el solito se encarga de adelantar o retrasar el encendido para no picar biela.
Carlos escribió:Creo que todo lo que preguntas esta en este Brico:
Tiene un XE, te me has adelantado :lol:
pezzzz
Mensaje por pezzzz »
Es como dice pelines.solo es para modificar los gases de escape segun el pais en que se aya vendido el coche y las exigencias d sus itv(ami no me han dicho nada d ninguna d las dos maneras).el propio sensor d picado retrasa o avanza el encendido a su necesidad asique hechandole tmbn chofla 98 apenas vas a notar nada en loque prestaciones se refiere pero si en el bolsillo...cada uno con su eurogasto
