ELECTROVENTILADOR ENCENDIDO CONTINUAMENTE
TENGO CALIBRA V6 C25XE CON AIRE ACONDICIONADOY SE ME QUEDA ENCENDIDO CONTINUAMENTE ELECTROVENTILADOR.COMPROBE RELE Y ESTABA BIEN,DESENCHUFE CON MOTOR CALIENTE EL TERMOCONTACTO Y FUNCIONA IGUAL.QUE PUEDE SER GRACIAS
Re: ELECTROVENTILADOR ENCENDIDO CONTINUAMENTE
El coche lleva dos electrosventiladores.
El del aire acondicionado ya en la parte delantera tras el paragolpes, el del radiador va dentro del vano motor, ¿cual de los dos se queda en marcha?.
¿Has comprobado que el termocontacto del radiador?, es el quien controla el relé de los electros, si falla el termocontacto los relé y ventiladores irán siempre o no irán.
FUNCIONAN LOS DOS .CON EL COCHE FRIO NO PERO CUANDO SE CALIENTA SI.EL TERMOCONTACTO ESTA DESENCHUFADO Y FUNCIONAN IGUAL.ALGUIEN TIEN UN ESQUEMA DE LA SITUACION DE LOS RELES GRACIAS
- Calibrero Casual
mmm revisa el sensor de temperatura por si tuviera oxido y el termostato
prueba también a desenchufar el botón del aire acondicionado
