ruidos ¿suspensiones?
Chevygiovanni
Mensaje por Chevygiovanni »
Hola calibreros.
Hace unos días le cambie los discos y las pastillas, los trapecios y los amortiguadores al Cali, monté unos amortiguadores que tienen un vástago más corto, de unos 30mm, y aquí surge mi primera pregunta, ¿Si se montan amortiguadores más cortos hay problemas con los resortes ? Yo los monté y empezó a sonar feo el tren delantero, entonces volví a montar los viejos amortiguadores, y he aquí la otra pregunta, los soportes redondos, que estan sobre los amortiguadores, en el "motor" ¿tienen holgura alguna? Yo monté todoy cuando desarme todo las dos veces no me cercioré de este particular.... resulta que hay una distancia de uno 5mm entre esas plaquitas redondas y la carrocería....
Gracias muchachos.
Chevygiovanni
Re: ruidos ¿suspensiones?
Ah, olvidé decir que los frenos, los silents blocks , etc, son nuevos pies los cambie cuando cambie los amortiguadores también, y el carro tiene mucho ruido en el tren delantero, en rectilíneo y en curva también.
Gracias de nuevo.
los amortiguadores mas cortos seran para montar con muelles mas cortos, al ser montados con muelles de serie supongo que haran tope cuando la suspension se estira y por eso haran ruido, las tapas de las copelas si quedan separadas de la carroceria un poco, eso es normal :wink:
has puesto las tuercas que traia los antiguos amortiguadores ?
