No m arranca el calibra
Andando con el coche de vez en cuando . El otro dia anduve y lo aparque. Pues ahora no arranca. Comprobé la alarma. No se por donde tirar
Mis coches:
Renault 19 16v fase 2 137cv
Citroen Saxo 1.6 100cv
Re: No m arranca el calibra
¿hay chispa? ¿hay gasofa? (bujías húmedas si insistes)
Pasado un día. Le das hice q arranca pero de viene abajp
Mis coches:
Eso suena a que la bomba de gasolina se está muriendo o ya se murió.
Bomba nueva del año pasado
Mis coches:
- Patatus
- Calibrero Casual
Alguna entrada de aire por algun manguito de gasofa que esté deteriorado?.a mi me pasó con un par de ellos junto al deposito de gasofa.no goteaban pero estaban humedos y olia a gasofa
Encendia pero se ahogaba y terminaba por apagarse.
2.0i 8v c20ne
Los tubos dices dentro del depósito???
Mis coches:
Dentro del depósito o el que va justo antes (creo recordar que sólo hay un empalme antes desde la boca del depósito).Dany escribió:Los tubos dices dentro del depósito???
Le echaré un vistazo
Mis coches:
Autodiagnostico lo primero , la luz del check del motor se prende al dar al contactó? , También puede ser cosa del sensor del cigueñal
El problema era un mal contacto en un conetor q hay entre centralita y bomba de gasolina
Mis coches:
Si super complicado
Mis coches:
¿El que va a la izquierda de los pies del piloto? Ahí lleva un empalme tocho que lleva la línea de gasolina hasta el siguiente empalme debajo del asiento trasero.Dany escribió:El problema era un mal contacto en un conetor q hay entre centralita y bomba de gasolina
Pues era ahi alan . Lado izquierdo asiento piloto ( empalme)
Mis coches:
- molina
- Calibrerito Iniciado
Hola, a mi me paso lo mismo y fue la bomba de combustible que estaba mal,probe a cambiar el relé de la inyección y nada, incluso llegue a cambiar la batería.
Lo probe llevando dos cables hacia la bomba y dando al contacto observando que si llegaba tension 12 v a los terminales de la bomba, luego saque dicha bomba y la probe con una batería esta no funcionaba.
