Si bajamos el cali bastante....
gzero
Mensaje por gzero »
No se si pongo esto en el siti mas indicado, pero os lanzo mi pregunta.
Si bajamos el calibra cosa de 5,6,o 7 cm; hay problemas con lo spasos de rueda??
Pegara en algun lado la rueda??
Alguien los tiene bajado tanto y puede contar su experiencia??.
Calibra 16v C 20 XE x 2
Bufon
Mensaje por Bufon »
Para qué lo quieres bajar tanto??
Marc lo lleva bajado 6 cm, preguntale a él.
Poke
Mensaje por Poke »
Yo tengo un colega k tenia uno hasta hace poco, lo tenia -6cm de delante y -4cm de detras y no le daba en ningun lado. Despues le puso mis llantas (205/40/17) y tampoco le daba.
P.D: Incluso paso la revision, y le midieron el coche.
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Si lo bajas tanto le sienta muy mal,las ruedas delanteras quedarian con una caida negativa muy grande.No lo bajes mas de 3 a 3.5 cm que aun asi las ruedas te empezaran a gastar mal,aparte que el juego de suspension te lo cargas completamente,a altas velocidades te hace cada extraño el coche que no veas.
jbwhiky
Mensaje por jbwhiky »
Yo lo tenía -3cm y le tuve que cambiar pa pasar la ITV. Ahora lo llevo a la altura de serie (creo) y aunque el agarre es menor (y se nota) es más comoda la conducción. He leido por algún lao que si bajas la suspensión es recomendable ponerle barra de torretas pa que no se deforme el chasis o algo así. Si alguien lo corrobora o lo desmiente mejor que mejor.
Estéticamente y en agarre es muchísimo mejor bajado, pero en comodidad no. Aparte antes no podía meterme en muxos sitios que ahora ando mejor pa entrar y salir.
(*)(*) Haría cualquier cosa por recuperar la
) $ ( juventud... excepto hacer ejercicio,
( v ) madrugar, o ser un miembro útil
\ | / de la comunidad
talaveracali
La barra de torretas ,yo la llevo y se nota en la coduccion que es mas precisa.
yo lo llevo -35mm y no me roza nada con 215/40 R17
jbwhiky
Bajándolo no te roza, yo le he puesto separadores atrás +2cm a cada rueda y si llevo mucho, mucho peso si que me roza en los baches.
Tengo que darle con un martillico al reborde de la chapa que está ande la rueda por dentro pa doblarlo. Creo que con eso bastaría. Pero lo que es bajarlo no creo que haya problema. Aunque con -6 o -8 no te lo puedo afirmar, pero con -3 o así si que no hay problemo
