Me Ha Dejado Tirado El Calibra
AitorLet
Mensaje por AitorLet »
Pues eso :evil: , que ayer viniendo de donosti a pamplona, se encendio la luz de fallo en frenos, luego fallo motor, luego el abs, luego el 4x4, luego las luces perdieron intensidad, dejo de funcionar el radio-cd, luego bajaron todos los indicadores hasta abajo, empezo a dar tirones, y para cuando pare en el arcen, ya ni aceleraba. Puse los intermitenes, e ivan muy muy despacio, y con poco brillo. Parece que sera electrico, a ver que me dicen el lunes en el taller.
Salu2.
Te aburres navegando? ya no sabes que hacer? que buscar? Hechate unos vicios!!!
www.Aviciar.com
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
Podria ser algún tipo de cortocircuito en la batería?
Algo así le pasó a un colega mio, cuando llevaba el Mercedes de su padre, que llevaba un fusible mal puesto (era de 30 y tenia que ser de 10 o algo asi) y no se cómo pasó, ya le preguntaré a ver que le dijeron en el taller ok?
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
AitorLet
ok, toda ayuda se agradece.
P.D:Tropic, igual mueves el hilo a averias y problemas....
www.Aviciar.com
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Aitor, ni te molestes en ir al taller, eso es la batería que ha pasado a mejor vida.Batería nueva y todo arreglado, ahora, si te quedas más tranquilo llevándolo al taller tú mismo.
Angelito
Mensaje por Angelito »
Tiene toda la pinta de ser algo relacionado con Alternador / Batería / Cableado Eléctrico , un corto de algo que este húmedo.
Suerte y ya nos contarás.
Un Saludo.
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
No se supone q en marcha el coche funciona sin bateria por el alternador? no se, a lo mejor no es solo la bateria y es un corto en el circuito electrico del coche, q se haya soltado una masa o algo de eso... no se es una opinion como otra cualquiera.
Turbo X-perience
tonios
Mensaje por tonios »
casi seguro que es la bateria,a mi me paso pero de otra forma,pare el coche fui a arrancarlo y nada....un vaso comunicado creo que fue,bateria nueva y a tirar millas
pd.me habia asustado al leer el post,digo si lo acaba de comprar y decia que estaba muy bueno.....
saludos y que sea leve.
AitorLet
si que parece elcetrico, espero que no se me haya jodido nada del circuito electrico, pq tonces sera muy dificil de encotrar, el alternador no parece ser, pq no se encendio la luz... pero bueno, que lo enchufe mi primo (trabaja en el taller) a la maquina, a ver que le dice. Esperemos que no sea nada.. con lo bien que iva...
Salu2.
www.Aviciar.com
Srg_turbo
Eso q le meta la maquina y q te haga un autodiagnostico y te borre los fallos q te dio, por lo de la bateria al encenderse las luces.
Turbo X-perience
Yo juraria que es un fallo de bateria y/o alternador, suelen pasar esas cosas que detallas :)
Lo muevo ;)
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Tiene pinta de Cables de masa o corriente,revisalo todo.
Con una pinza de arranque,puedes cojer masa directamente de la bateria y ponerla en diversos puntos del motor ,carroceria,etc...
Si no llega buena corriente a la electronica,los sintomas son de coche petadisimo ,falla todo,la situacion es de alarma y luego sera una tonteria.
Los puntos de masa y cables son muy malos en nuestros coches y con el tiempo mas.
AitorLet
Hoy le he dejado el coche al primo (que es mecanico). Hemos intentado arrancar, y estaba sin bateria, no movia casi el motor de arranque, que e mirara el alternador y todo eso ma dicho, con lo que me diga, ya os informare... a ver si es leve porque sino...
Salu2.
www.Aviciar.com
Srg_turbo
Mi cali turbo tiene el alternador reconstruido de opel, me lo dijo el amigo de mi padre q me lo vendio... no se si no volteaba casi el motor... seguramente sea de bateria.
Turbo X-perience
farrucu
Mensaje por farrucu »
Buenas.
Esa secuencia de fallos es muy similar a la que me dio a mí cuando me quedé sin alternador. Empezó, desde luego, con el nivel del líquido de frenos.
Espero que estés sentado... En un V6, alternador + mano de obra se llama 500 € Espero que con LETi tengas más suerte.
AitorLet
Siendo el primo mecanico, con varias jugadas... espero que se llame la mitad o menos :roll: :roll: :roll:
Salu2.
www.Aviciar.com
Leyendo tu post se me veia a la mente el problema de Farrucu seguramente sea similar la averia ,como todos opino bateria y/o alternador.
GERARD
Mensaje por GERARD »
Suena a que el alternador se ha muerto, entonces ha dejado de cargar i por eso ha ido muriendo el coche. Un coche sin la bateria funciona igualmente, bueno sin bateria no, me refiero a que la bateria este comunicada y no cargue, cuando el motor esta en marcha el alternador ya se encarga de ir produciendo la corriente, entonces la bateria solo hace de puente, eso si habra que arrancar el coche empujando o en bajada...
AitorLet
CONFIRMADO: El alternador no carga. Ahora cice que tiene que cambiar el alternador, y mirar si todos los errores que dio fueron de eso, o tiene algo mas... esperemos que no :? .
Salu2.
www.Aviciar.com
Quien te lo va a hacer?
No me gusta como suena eso de " a ver si los errores son reales o hay algo mas.... " grrrr :evil: :evil: :evil:
AitorLet
Mi primo quee es mecanico va a cambiarme el alternador. Lo de los errores, digo que espero que todas las lucecitas que se encendieron sean del alternador, al primo no le dicho nada de mirar luego si todo sta bien, se me ha ocurrido a mi. Se me entiende??. Que me arregle el ordenador, y luego que mire con la maquina a ver si da mas errores (despues de resetear y eso).
Salu2.
www.Aviciar.com
