Suele ser necesario cuando estas detras de un proxy
No tengo ningún proxy, tengo un IP03 de nokia con un firewall detrás , de proxy nada.
Mi hermano me dijo que no le iba (y conecta con modem) y a mi tampoco me va.
Y lo de suele ser necesario.......en mi opinión no tiene nada que ver, en todo caso de las configuración del DNS, que es el que resuelve los hosts, pero el proxy?
(HyperText Transfer Protocol) Es el standard utilizado para comunicaciones en la web y que aparece en el comienzo de toda direccion web. Si se coloca una "s" extra al final (lease https://) se denota con ello la forma segura encriptada.
Actualmente se utiliza la version 1.1 y define el mecanismo universal para el intercambio de mensajes en el nivel de aplicacion de red [hay varios niveles de red: Fisico, sub-nivel Mac de acceso al medio, apllicacion, presentacion y transporte.. alguno me habre dejado...] entre dispositivos web. De hecho todos los servicios web corren sobre http.
Otro protocolo es el ftp, por ejemplo, el irc, el telnet....etc
Si pusieras file:// en lugar de http... te cargaria una pagina web almacenada en tu disco duro, por ejemplo... es util si nos queremos salvar una pagina entera con fotitos y demas para verla off-line (mientras estamos desconectados) tranquilamente...
Marc escribió:No tengo ningún proxy, tengo un IP03 de nokia con un firewall detrás , de proxy nada.
A que proxy te refieres?alguna marca????
Marc
Yep, tranquilos tooos!! Solo tengo el razonamiento empirico para demostrarlo, cuando consulto la pagina desde clientes o desde el curro (todos detras de un proxy, configurado en el explorer, puerto 8080 y tal) los links sin http no van. Desde un 404 hasta una pagina de error dns del propio proxy
En casa, todo ok, a pelo y con pelo, y desde conexiones de modem, desde casa de mi hermano y amigos, idem...
No me preguntes porque pero es asi
Ten en cuenta que puedes o bien usar la dirección completa con http:// o acortarla al dominio www. Si el vínculo no empieza con "www", entonces debes usar la dirección completa "http://"
You must include HTTP:// header in links.
en este caso que nos ocupa, si que comenzaba con www, luego no era necesario ponerlo
de hecho no es necesario que pongas las www. La pagina se vera en internet de las dos formas con www y sin www http://www.calibra-team.pl o bien http://calibra-team.pl ademas de ser valido con y sin http:// ...
