TELVM ECHAME UN CABLE POR LOS VIEJOS TIEMPOS Y DIME DONDE PUEDE ESTAR EL RELE DE INYECCION APARTE DE LA CAJA DE RELES DEL MOTOR
UN SALUDO
EREMUS
posiblemente este en el montante derecho
justo antes de la puerta del copi, casi abajo en el suelo hay una tapita, pues esta tapita la abres y tienes una cajita, esta dentro de esa cajita, lo q no se es como se abre la susodicha cajita, si tienes q rajarla o tiene clips... nunca la he abierto.
Turbo X-perience
Ethan ... Ethan ... este nick me retrotrae a los viejos tiempos precámbricos de cuando teníamos la paginilla en MSN y éramos pobres pero honrados
Esquema del compartimiento de electrónica de estribor:
'17' es el relé de la bomba de combustible.
Foto:
Primero hay que desatornillar la moldura baja larga a la derecha del asiento de la copilota; luego extraer un tornillo y un pequeño pasador cuadrado de plástico, y desencajar con cuidado la tapa.
Foto:
